Текущее время: 09 май 2024, 01:34
VovanM
Заголовок сообщения: Probook 4720s. Странное поведение куллера Добавлено: 15 апр 2014, 20:46 |
Зарегистрирован: 14 июн 2011, 14:42 Наличности на руках: 47.47
Сообщения: 124 Откуда: Беларусь
Платформа Wistron S_Intel Мать H9265-4 (48.4GK06-041) Была куплена клиентом на алиэкспресс.
Внешне видно, что реболлился видик. При включении куллер делает пару оборотов и останавливается. Больше не крутится, в проть до отключения по перегреву. Если в биосе включить Fan Always On - всегда крутится на малых оборотах. На изменение температуры реакции нет.
U102 (74LVC1G00GW) которая управляет кулером исправна. При включении аппарата (при отключенном фан алвейс он) во время заряда C413 на выводе VRTT U103 формируется 1, открывая Q28, который в свою очередь через Q55 давит 2-ю ногу U102 в землю. Поэтому, при включении ноутбука (пока идет зарядка конденсатора) вентилятор делает несколько оборотов.
1-я нога U102 идет непосредственно на выход мульта (KBC_PWM_FAN). Если включить в биосе режим Fan Always On, на ней появляется меандр. Соответственно вентилятор работает на малых оборотах.
На шине PCH_SMB_DATA и PCH_SMB_CLK (соответственно и на PCH_SMBDATA и PCH_SMB_DATA) обмен идет.
Я так понимаю, что U62 не принимает участия в формировании управляющего сигнала вентилятора, или я ошибаюсь? Ее датчик (переход транзистора Q53) находится довольно далеко от радиатора. Имхо, проц отдает данные на хаб (нога PECI проца), а хаб по квадратной шине на мульт. А уже мульт формирует управляющий сигнал на вентилятор. Тогда не понятно, по чему нет регулировки частоты вращения вентилятором.
Биос обновлял до крайнего, заливал дампы найденные на дружественном сайте - результат не меняется. Может сталкивался кто? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд: ---------- Забыл написать, вентилятор подкидывал, проц тоже.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Probook 4720s. Странное поведение куллера Добавлено: 15 апр 2014, 21:48 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
VovanM писал(а): по чему нет регулировки частоты вращения вентилятором. Может потому, что в этой схеме это не предусмотрено?.
Заголовок сообщения: Re: Probook 4720s. Странное поведение куллера [РЕШЕНО] Добавлено: 16 апр 2014, 08:54 |
BIOS с чистым ME регионом надо бы прошить.
VovanM
Заголовок сообщения: Re: Probook 4720s. Странное поведение куллера Добавлено: 16 апр 2014, 10:46 |
MSF113 писал(а): BIOS с чистым ME регионом надо бы прошить.
Сейчас попробую. Вчера залил чистый ME, получил кирпич. Похоже забыл вернуть настройки. :(
Заголовок сообщения: Re: Probook 4720s. Странное поведение куллера Добавлено: 16 апр 2014, 11:25 |
VovanM Как то раз тоже впаривал чистый ME и сходу не получилось, не помню что уж в первый раз неправильно сделал, и что изменил, что получилось.
VovanM
Заголовок сообщения: Re: Probook 4720s. Странное поведение куллера Добавлено: 16 апр 2014, 11:42 |
Залил чистый регион, вроде заколосилось. Спасибо за подсказку. от MSF113 Добавлю немного: аналогичный ноут, залил чистый ME, типа работает, но перегревается. Оказалось И ME И кулер полудохлый.
