Текущее время: 02 май 2024, 02:08
chepelvn
Заголовок сообщения: MSI GX640 (MS-16561 VER:2.1) Нет изображения Добавлено: 16 апр 2014, 16:41 |
Сообщения: 342 Откуда: Анапа
Друзья, помогите решить проблему. Отдали ноут msi gx640, с проблемой "Нет изображения", при включении загорается индикатор загрузки жесткого диска и через пару секунд гаснет, и ни чего не происходит. Все питания в норме, визуально плата и разъемы целые, вытащил видеокарту(ms-1VOU1, ГП 216-0769022), включил-изображения нет, но вроде бы как пошла загрузка системы(индикация загрузки горит в штатном режиме), реагирует на CAPS LOCK и т,д.(инициализация прошла). Решил что полетел ГП! Родной чип видеокарты я не нашел, по этому пришлось менять на аналог 216-0769010. Поменял чип, на всякий случай прошил биос, симптомы остались теже. Хотелось бы подкинуть пост-карту, но ни где не могу найти схему. На плате есть 14 pin разъем(con10), я не знаю что это за разъем, но шевеления на нем есть. Где может оказаться проблема? Хаб BD82HM55 Процессор Intel Core I5(Arrandale) Мульт KB926 Дискретное видео ATi Radeon HD5850 ---------- Добавлено спустя 1 час 9 минут 33 секунды: ---------- На разъем COM 10 выведена LPC шина 1-Frame 2-Lad3 3-Lad2 4-Lad1 5-Lad0 9-RST CLK подпаял к мульту. Вернусь к теме. ПОСТЫ ОСТАНАВЛИВАЮТСЯ на 62 "Тест регистров адреса и длины пересылки контроллера DMA#1". с подключенной видеокартой, без видео останавливается на 00 что бы это могло значить?
chepelvn
Заголовок сообщения: Re: MSI GX640 (MS-16561 VER:2.1) Нет изображения Добавлено: 17 апр 2014, 09:54 |
Материнка работает нормально, подкинул другую видеокарту изображение появилось. Sergeyrost писал(а): По поводу видеокарты попробуйте биос обновить. Прошивал и основной биос и биос видеокарты, все также...
Rom
Заголовок сообщения: Re: MSI GX640 (MS-16561 VER:2.1) Нет изображения Добавлено: 30 окт 2017, 19:51 |
Главный модератор |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,094.13
Сообщения: 1808 Откуда: Мурманск
минутка некропостера: chepelvn писал(а): Вернусь к теме. ПОСТЫ ОСТАНАВЛИВАЮТСЯ на 62 "Тест регистров адреса и длины пересылки контроллера DMA#1". с подключенной видеокартой, без видео останавливается на 00 что бы это могло значить? не 62, а b2 (B2h)- что и указывает аккурат на видео.
