Belyi писал(а):
В определенный момент времени перестал заряжаться до конца аккумулятор ноутбука. Сбрасывал параметры SMC. Ноутбук заработал в штатном режиме. Далее проблема повторилась но на сброс SMC ноутбук реагировать перестал. Также переставал работать от аккумулятора, т.е. работает только при подключенном устройстве питания. Если отсоединить, а затем заново подсоединить АКБ все начинает работать в штатном режиме (и батарея заряжается и без блока питания работает), но дня через 2 проблема снова возникает. Неисправность аккумулятора ноутбук за все время в панели ОС не выдавал. Зарядное устройство штатное.
Подскажите пожалуйста куда рыть и что можно посмотреть.
АКБ точно!менять и всё
