Текущее время: 27 апр 2024, 21:47
 Заголовок сообщения: Alienware P18 (Compal LA-9331P VAS00) Не определяет матрицу. Пищит 8 раз
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014, 21:54
Мать Compal LA-9331P VAS00
При старте пищит 8 раз - ошибка дисплея. На внешку через hdmi картинка есть. Без дискретного видео все тоже самое, на внешку изо есть, без всего пищит ошибку. С другим видлом ничего не меняется.
До меня был паян разъем lvds. Аккуратно пропаял еще раз.
В наличии есть только схема LA-9331P Ranger 17. Отличается распиновкой lvds разъема и позиционными обозначениями.
Питание матрицы 3.3 не было. Подал принудительно. ЕЕПРОМ не опрашивает, даже попыток нет.
Судя по схеме, есть определение подключенного шлейфа. Идет напрямую в юг. На разъеме отзвонил только один непонятный контакт, на котором 3.3В, посадил его на землю - ничего.
Отзвонил распиновку разъема:
1.2.3 - питание инвертера
4.5.6 - 3.3В
7 - питание еепром
8.9 - дата/клок
10.11.12.13.14.15 - на модуль камеры
16 - звонится на землю
17 - на камеру
18 - вкл/выкл инвертера
19 - яркость
20 -???? 3.3В Никуда не идут, ни на матрицу, ни на камеру.
Буду раз любым советам и идеям.
 Заголовок сообщения: Re: Alienware P18 (Compal LA-9331P VAS00) Не определяет матрицу. Пищит 8 раз
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014, 23:49
Заблокирован
как по мне это одна и та же схема (посмотрите стр.3 схемы LA-9331P Ranger 17)
Вложение:
а с распиновкой разьёма LVDS у Вас какой то "винегрет " получается
4.5.6 - 3.3В
7 - питание еепром
8.9 - дата/клок
17 - на камеру
19 - яркость
Если схеме не верите - возьмите даташит на матрицу
«Кто владеет информацией - тот владеет миром»
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014, 10:55
Может быть и винегрет. Дата/клок четко отзваниваются до коммутатора.
---------- Добавлено спустя 17 минут 36 секунд: ----------
Походу RTD2136 труп.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014, 12:03
Выяснил, что 20 pin JLVDS - детект матрицы. Посадил на землю - получил изо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Alienware 17 P18E (Compal LA-9331P(VAS00) Rev: 1.0(A00)
в форуме Dell
blackbj
18 фев 2020, 11:51
blackbj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Alienware 17 (LA-9331P VAS00) ищется прошивка мульта KB9012
в форуме Dell
ed1976
28 апр 2016, 14:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Alienware 17 (LA-9331P rev:1 (VAS00)) Reset Password
в форуме Dell
RedFox01
13
2661
04 янв 2019, 16:12
RedFox01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Alienware 17, LA-9331P не могут быть включены
в форуме Dell
Lubo
26 дек 2014, 12:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEll AlienWare 17 (la-9331p) Enter current password
в форуме Dell
segaK_yar
31 янв 2018, 13:45
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
