Текущее время: 03 июн 2024, 12:43
777Pelmen777
Заголовок сообщения: Re: как правильно сломать видео карту? Добавлено: 17 апр 2014, 19:55 |
Зарегистрирован: 02 мар 2013, 17:27 Наличности на руках: 15.20
Сообщения: 53 Откуда: lisichansk
Ещё как вариант можно заткнуть спичкой кулер, чтобы не вращался и запустить какой нибуть тест, например furmark (в простонародии "волосатый бублик"). Пускай со стоячим кулером поработает на максимально нагрузке ночь, а то может и больше, зато без палева ;) По идее должны появится артефакты P.S. Сам так не делал, но может проканать.
xxx-0-xxx
Заголовок сообщения: Re: как правильно сломать видео карту? Добавлено: 17 апр 2014, 20:08 |
Зарегистрирован: 09 апр 2014, 20:42 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 17 Откуда: баксан
777Pelmen777 писал(а): Ещё как вариант можно заткнуть спичкой кулер, чтобы не вращался и запустить какой нибуть тест, например furmark (в простонародии "волосатый бублик").Пускай со стоячим кулером поработает на максимально нагрузке ночь, а то может и больше, зато без палева ;)По идее должны появится артефакты P.S. Сам так не делал, но может проканать. не всё так просто! там зашиты стоит больше чем на МКС
tsurik
Заголовок сообщения: Re: как правильно сломать видео карту? Добавлено: 18 апр 2014, 00:11 |
Зарегистрирован: 29 мар 2013, 19:44 Наличности на руках: 1,110.22
Сообщения: 378 Откуда: Украина Николаев
xxx-0-xxx писал(а): парни нужен ваш совет: имеется карта sapphire hd 7970 работает всё хорошо, нужна её сломать так чтоб по гарантии сдать, если есть кто то кто в этом разбирается буду очень признателен за помощь, помогите дельным советом.
А письмо написать сюда? http://www.sapphiretech.com/presentatio ... 0201&lid=5
alex01981
Заголовок сообщения: Re: как правильно сломать видео карту? Добавлено: 30 май 2014, 10:32 |
Зарегистрирован: 12 сен 2012, 16:47 Наличности на руках: 409.16
Сообщения: 257 Откуда: Пенза
xxx-0-xxx писал(а): Мужики а бить надо в включённом виде или отключить? Конешно во включенном, браковать так все
xxx-0-xxx
Заголовок сообщения: Re: как правильно сломать видео карту? Добавлено: 30 май 2014, 12:42 |
jupiter писал(а): Гнать таких мошенников поганой метлой с форума ремонтников нужно. ого, да я смотрю вы сеньор прям разбираетесь кто мошенник а кто нет, а метла у тебя не сломается?
BMA
Заголовок сообщения: Re: как правильно сломать видео карту? Добавлено: 30 май 2014, 23:43 |
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 00:56 Наличности на руках: 670.73
Сообщения: 1211 Откуда: Kohma
jupiter писал(а): Гнать таких мошенников поганой метлой с форума ремонтников нужно. Грамотно сломать может только тот , кто знает как это работает на самом деле . Сообщение не в тему А вот "за мораль" гнать - эт всякий могЁт
_________________ "Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
xxx-0-xxx
Заголовок сообщения: Re: как правильно сломать видео карту? Добавлено: 31 май 2014, 21:45 |
jupiter писал(а): Некоторые знания нельзя давать в руки некоторых людей.Если глупцу или ребёнку дать в руки заряженное ружьё - то жди беды. Здесь - то же самое. я извиняюсь, а вы кто такой чтоб решать кому можно знать а кому нет? ---------- Добавлено спустя 30 секунд: ---------- BMA писал(а): Грамотно сломать может только тот , кто знает как это работает на самом деле . полностью согласен.
jupiter
Заголовок сообщения: Re: как правильно сломать видео карту? Добавлено: 31 май 2014, 22:00 |
Зарегистрирован: 27 дек 2013, 17:29 Наличности на руках: 34.01
Сообщения: 160 Откуда: Rostov-Don
xxx-0-xxx писал(а): а вы кто такой чтоб решать Наверное, тот, кто в состоянии решать.
xxx-0-xxx
Заголовок сообщения: Re: как правильно сломать видео карту? Добавлено: 31 май 2014, 22:21 |
jupiter писал(а): Наверное, тот, кто в состоянии решать. ого!!! да вы летите прям не знаю куда. а пиздануться не боитесь??? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды: ---------- jupiter огромная просьба: не пишите если сказать не чего. осуждать и критиковать дахуя кто может, вы как бы по существу помочь можете? если нет то не надо забивать эфир
orbit
Заголовок сообщения: Re: как правильно сломать видео карту? Добавлено: 31 май 2014, 23:26 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,470.94
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
Сообщение не в тему jupiter xxx-0-xxx Не превращайте пожалуйста наш замечательный форум в пАнос. Придерживайтесь правил. По теме скажу так: Работал я в неком тех.отделе при магазине в городе Н за границами отечества и частенько бывали случаи когда необходимо было вернуть по гарантии глючащие, иногда не сразу, детали. Процы, памяти, видюшки, мамки и пр. Условия известны, не должно быть паек, физ. повреждений и тем-более сорваных шильдиков. Так вот мучались парни и извращались до моего прихода всячески, в тефалях процы кипятили. А дел то было на 15 минут. Берется то что есть под рукой, в моем случае это были твс пц15 от 3го колена, ун9-27, кт818 и полудохлый аккумулятор от упса. Лепится навесняком автогенератор и на выходе ун9-27 имеем мягкую и пушистую как кошачий хвост дугу, напряженностью в 15-20кв, которая легко убивая всё, не оставляет следов. Все это для нормального мастера понятно и легко решаемо, потому тем кому не понятно, попрошу не беспокоить. А вот сломать так чтоб можно было сделать потом, уже сложнее. Ну и высший пилотаж, это сделать, да так чтоб сломалось через определенное время. Производители так и делают в общем то. Моральную сторону вопроса решил так: вы нам глюконат, а мы вам гарантийный возврат. В конце концов, страдать от произведенного не качественного товара, должен производитель, а не потребитель. За не качественные деньги то сразу упекут если что.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
chulat
Заголовок сообщения: Re: как правильно сломать видео карту? Добавлено: 01 июн 2014, 00:08 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16
Сообщения: 955 Откуда: Дербент
xxx-0-xxx писал(а): не пишите если сказать не чего. осуждать и критиковать дахуя кто может, вы как бы по существу помочь можете? если нет то не надо забивать эфир Хорош материться. Вот именно, что тут форум, а не ГАВНО. Че за туфту вы гоните оба? Если че-то или письками хочется помериться, пишите в личку, а не на показ ВСЕМ.
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
xxx-0-xxx
Заголовок сообщения: Re: как правильно сломать видео карту? Добавлено: 01 июн 2014, 10:37 |
orbit писал(а): По теме скажу так: Работал я в неком тех.отделе при магазине в городе Н за границами отечества и частенько бывали случаи когда необходимо было вернуть по гарантии глючащие, иногда не сразу, детали. Процы, памяти, видюшки, мамки и пр. Условия известны, не должно быть паек, физ. повреждений и тем-более сорваных шильдиков. Так вот мучались парни и извращались до моего прихода всячески, в тефалях процы кипятили.А дел то было на 15 минут. Берется то что есть под рукой, в моем случае это были твс пц15 от 3го колена, ун9-27, кт818 и полудохлый аккумулятор от упса.Лепится навесняком автогенератор и на выходе ун9-27 имеем мягкую и пушистую как кошачий хвост дугу, напряженностью в 15-20кв, которая легко убивая всё, не оставляет следов.Все это для нормального мастера понятно и легко решаемо, потому тем кому не понятно, попрошу не беспокоить.А вот сломать так чтоб можно было сделать потом, уже сложнее.Ну и высший пилотаж, это сделать, да так чтоб сломалось через определенное время. Производители так и делают в общем то.Моральную сторону вопроса решил так: вы нам глюконат, а мы вам гарантийный возврат. В конце концов, страдать от произведенного не качественного товара, должен производитель, а не потребитель.За не качественные деньги то сразу упекут если что. вот это ответ по существу за что большое спасибо, правда я половину не понял. ---------- Добавлено спустя 26 секунд: ---------- chulat писал(а): Хорош материться. Вот именно, что тут форум, а не ГАВНО. Че за туфту вы гоните оба? за мат очень сильно извиняюсь, признаю не прав.
jupiter
Заголовок сообщения: Re: как правильно сломать видео карту? Добавлено: 01 июн 2014, 10:47 |
xxx-0-xxx писал(а): вы кто такой... пиздануться не боитесь... Вот это я и имел ввиду. Приходит полуграмотный клиент на компьютерный форум, просит инструмент, и этим инструментом бьёт по лицу другого электронщика. Наглый клиент, рассуждающий на уровне гопника, часто думает, что грамотный электронщик - это слабый человек, легко поддающийся давлению. И у него "зашкаливает борзометр", а мне нравится таким их этот "борзометр" подправлять.
xxx-0-xxx
Заголовок сообщения: Re: как правильно сломать видео карту? Добавлено: 01 июн 2014, 11:56 |
jupiter писал(а): Вот это я и имел ввиду. Приходит полуграмотный клиент на компьютерный форум, просит инструмент, и этим инструментом бьёт по лицу другого электронщика.Наглый клиент, рассуждающий на уровне гопника, часто думает, что грамотный электронщик - это слабый человек, легко поддающийся давлению.И у него "зашкаливает борзометр", а мне нравится таким их этот "борзометр" подправлять. вы дальше продолжаете??? я же попросил не писать мне глупости, я понял вы сильный человек, и побить любого можете, и нахамить, и всё такое, это мне понятно, но мне надо ответ на другой вопрос, вы помочь можете??? нет??? не мешайте Электронщик.
