Текущее время: 03 май 2024, 07:22
 Заголовок сообщения: Lenovo G580 (LG4858 11292-1 48.4SG06.011) индикация заряда акб  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014, 00:48
принесли Lenovo G580 (LG4858 11292-1 48.4SG06.011) не включайку!
Изначально вместо 11-19В на плату приходило только 4,3 и при подключении бп был слышен шум одного из дроселей гдето в центре платы, точно определить не удалось!!
после замены пары входных мосфетов (родные были Nikos, звонились тестером в режиме проверки диодов - адекватно (снятые с платы!)), начал включаться от зарядки и от акб!
но при этом простоянно горит индикатор зарядки! даже когда она не подключена! цвет индикатора меняется если акб разряжается!
зарядка собранна на bq24707 charger !
при этом акб заряжается и все напруги присутствуют! по даташиту на 6 ноге при отключенной зарядке должен быть логический 0: 0.6V <default at POR> а при подключенной:
лог 1: 2.4V. У меня без зарядки 1,5В сзарядкой поднимается до 2,4В
что посоветуете, замена bq24707 или мультика ???
может у кого есть кусок схемки с данной микросхемой ?
 ! MSF113 писал(а):
Не злоупотребляйте знаками !!! ???
Вроде уже предупреждал.
Не внемлите - получите красную карточку.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LG4858 11292-1 48.4SG06.011) индикация заряда акб
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014, 10:21
А плата разве не LA-7988P ?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014, 10:32
Входные ключи в первую очередь. Мульт здесь каким боком?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014, 13:34
входные ключи заменены!
стояли nikos.
Нашол AO4407
http://aosmd.com/pdfs/datasheet/ao4407.pdf
сейчас попробую их
---------- Добавлено спустя 58 минут 59 секунд: ----------
все по прежнему!
---------- Добавлено спустя 40 минут 2 секунды: ----------
вернул все мосфеты обратно, кроме пробитого! при выключенном буке идет медленная зарядка акб! и идет зуд в дроселе
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014, 15:25
Немного удивляет, как Вы читаете даташит. Обвел кружочком то, что является ответом на ваш вопрос. :nez-nayu:
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014, 15:47
*Обвел кружочком то, что является ответом на ваш вопрос.*
интересует то что под знаком вопроса. не могу понять откуда формируется 0.6В - из входного наряжения бп ? смущает что при подключенном бп есть 2.4В. Если так то получается что неправильно работает делитель ? или - жэ напряжение от акб проходит на вход ? тобиш протекает один из мосфетов ?
на делителе R1 - 137kO R2 -45kO
также смущает
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014, 18:16
Ну коли смущает, то поменяй.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014, 18:31
менять неначто. обрил все платы, нигде не нашол такого шим! в винде заряд не идет! есть ли смысл воткнуть диод между выходом делителя и acdetect ?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014, 19:00
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Судя по виду ШИМ с дыркой. Какой работы можно от такой ожидать?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014, 19:05
порылся в закромах, нашол гарантийную плату, скинул с нее шимку. плата начала адекватно реагировать на зарядку!
---------- Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: ----------
еле заметил ее под микроскопом! что интересно она продолжала работать : :-)
полдня времени в смарку потрачено ..
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G580 (LG4858 UMA MB 11291-1 48.4SG06) синюк 0x0000007e при установке usb 3.0
Dimasik
13
1556
10 окт 2019, 18:06
Dimasik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V5-571G (Wistron LG4858 UMA (48.4SG06.011)) Не могу нормально зайти в BIOS
Djonny
13 окт 2015, 13:19
vladimir51423 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. b580 (LG4858 UMA MB 11291-1 48.4SG06.011) Не вкл.
a.radzikhovskii
2525
10 ноя 2019, 18:34
a.radzikhovskii Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G580 (48.4sg06.011) проблема с тачпадом
savaxt
25 окт 2018, 02:27
savaxt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G480 (48.4SG06.011) не включается
19ruslan87
17
3666
13 ноя 2014, 12:46
19ruslan87 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: agavlad, Lankastor, Yandex [BOT] и гости: 26
