Текущее время: 29 май 2024, 12:40
Alibek
Заголовок сообщения: satellite a10 (N/D) нет подсветки Добавлено: 19 апр 2014, 17:50 |
Сообщения: 91 Откуда: Cherkessk
добрый день. имеется satellite psa10e-01v7z-ru с отсутствующей подсветкой. лампы проверил таким инвертером http://www.ebay.com/itm/12V-CCFL-Backli ... 2a33d12e9bСвечение есть, хотя несколько тусклое и неравномерное. (были случаи, когда данный тестер нормально зажигал лампы с отваливающимся контактом, при том что на родном нет). Еще подозрительный момент: к инвертеру (TAMURA HBL-0284) подходят необходимые 3v и 5v, а 19 или 15 нет. на одной линии глухо. вопрос, может ли инвертер стартовать на 5v?? (исть две отдельные линии по 5). или все-таки косяк на мат. плате. Прежде чем разбирать хотельсь бы откинуть сомнения. Схемы, соответственно, нет. поглядеть некуда.
Alibek
Заголовок сообщения: Re: satellite a10 (N/D) нет подсветки Добавлено: 19 апр 2014, 18:57 |
alex01981 писал(а): А не задумывались про косяк шлейфа? Мультиметр и прозвонить провод шлейфа 19в Глухую линию прозванивал в первую очередь. норм. ---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 6 секунд: ---------- туплю: это земля. тогда получается есть линия 4.8, если быть точным, линия 3.1, и еще 4.8.
Alibek
Заголовок сообщения: Re: satellite a10 (N/D) нет подсветки Добавлено: 19 апр 2014, 20:49 |
tvl60 писал(а): смотрите даташит на микросхему, на которой собран инвертор. Там будет указано какое должно быть питание и какие сигналы и на какую ножку должно приходить, тогда сразу все станет ясно. боюсь не найти даташита с такой маркировкой : TH12 3354 - микра о 20 ногах стал проверять инвертор. банально порват предохранитель. обвязка жива. кинул мычку. подсветка появилась. буду тестить. спасибо всем.
Alibek
Заголовок сообщения: Re: satellite a10 (N/D) нет подсветки [РЕШЕНО] Добавлено: 19 апр 2014, 21:49 |
tvl60 писал(а): Предохранитель проверить нужно было первым делом, ещё перед тем как задавать вопросы. не надо кидать в меня камнями. за помощь спасибо, но грубить не стоит. предпочитаю, если что смущает, спросить сначала у "старших товарищей". еще раз спасибо всем за помощь и потраченное время. тема закрыта.
