Текущее время: 13 май 2024, 05:50
Urdmitriy
Заголовок сообщения: Acer V3-771G (Pegatron VA70) Циклический рестарт Добавлено: 19 апр 2014, 18:11 |
Зарегистрирован: 13 янв 2014, 23:32 Наличности на руках: 12.30
Сообщения: 99 Откуда: Щелково
Добрый день. Есть ноут, рестартует каждые 3 секунды, инита нет. Биосы шились. Поднимаются все напряжения, кроме VCORE. Шимка ISL95836HRTZ, есть 2 драйвера ISL6208CRZ. VR_ON приходит, питание есть. Смутило, что на всех верхних ключах затвор звонится на землю. Что на шиме, что на драйверах. Ключи целые, после снятия шима с драйверами затворы отпускает. Поменял шим с драйверами, проверка на кз - все чисто, запуск - результат прежний, кз по затворам вернулись. Да, у материнки автозапуск. Есть идеи? А то у меня кончились...
Urdmitriy
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-771G (Pegatron VA70) Циклический рестарт Добавлено: 19 апр 2014, 18:35 |
Это понятно, не могу найти это напряжение Шим менян, драйвера меняны, ключи проверены... ---------- Добавлено спустя 1 час 53 минуты 35 секунд: ---------- 1.ISUMPG - 0 2.ISEN1G - 0 3.ISEN2G - 0 4.NTCG - 3,3 5.SCLK - 1,1 6.ALERT# - 0 7.SDA - 1,1 8.VR_HOT# - 0,1-0,3 9.VR_ON - 3,3 10.NTC - 3,3 11.ISEN3/FB2 - 0 12.ISEN2 - 0 13.ISEN1 - 0 14.ISUMP - 0 15.ISUMN - 0 16.RTN - 0 17.FB - 0 18.COMP - 0 19.PGOOD - 0 20.BOOT1 - 4,7 21.UGATE1 - 0 22.PHASE1 - 0 23.LGATE1 - 0 24.PWM3 - 2,4 25.VDD - 5,0 26.VCCP - 5,0 27.LGATE2 - 0 28.PHASE2 - 0 29.UGATE2 - 0 30.BOOT2 - 4,5 31.BOOT1G - 4,5 32.UGATE1G - 0 33.PHASE1G - 0 34.LGATE1G - 0 35.PWM2G - 2,0 36.PGOODG - 0 37.COMPG - 0,1 38.FBG - 0 39.RTNG - 0 40.ISUMNG - 0,1 ---------- Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: ---------- на 5 и 7 ногах обмена нет
alex01981
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-771G (Pegatron VA70) Циклический рестарт Добавлено: 20 апр 2014, 00:40 |
Зарегистрирован: 12 сен 2012, 16:47 Наличности на руках: 409.16
Сообщения: 257 Откуда: Пенза
Urdmitriy писал(а): 19.PGOOD - 0 Обратите внимание на это, остальное что написали полный бред. Пример напряжений Vcc_core-......v Nb_core-......v Vcc_memory-....v Образно написано. Совсем не надо мерять и писать сюда что на всех ногах мульта. Смотрите обвязку шимки, сколько на ней питание и тд и тп, все ли условия соблюдаются для ее пуска И если микросхема в таком корпусе ISL95836HRTZ QFN40, то советую для полной уверенности и надежности пропаять ее ноги паяльником и внимательно посмотреть под лупой или микроскопом все пропаи ее
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-771G (Pegatron VA70) Циклический рестарт Добавлено: 20 апр 2014, 10:55 |
Сообщения: 10122 Откуда: Тюмень
Urdmitriy писал(а): Какой бред? Какой мульт? Бред, это то, что пишет alex01981... Urdmitriy писал(а): Смутило, что на всех верхних ключах затвор звонится на землю. Это происходит из-за того, что конденсаторы, подключенные к выводам BOOT заряжены. Разряди и смущение пройдёт... Настораживает вот это Urdmitriy писал(а): 8.VR_HOT# - 0,1-0,3 и Urdmitriy писал(а): 6.ALERT# - 0 А это если не ШИМ (менян), то проц - надо бы подкинуть заведомо исправный...
Urdmitriy
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-771G (Pegatron VA70) Циклический рестарт Добавлено: 20 апр 2014, 12:52 |
siberian писал(а): 8.VR_HOT# - 0,1-0,3 и Urdmitriy писал(а): 6.ALERT# - 0
ALERT# имеет такую картину: пара коротких импульсов амплитудой 1в через 0.5сек повторяющихся каждые 1.7 сек VR_HOT# видимо все же 0, тестер видимо сбойнул, на осциллографе тишина Процов подкидывал парочку Sandy Bridge. Позже попробую Ivy Bridge. А какое должно быть поведение без проца? У меня такое же, как и с процом, т.е. самовключение после подачи напряжения, потребление 0.33А, через 1.7 сек потребление близкое к 0, затем через 0.5 сек снова 0.33, далее по кругу. А кто является мастером в общении шим-проц? Общения вообще никакого. Смущение действительно пропало, спасибо
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-771G (Pegatron VA70) Циклический рестарт Добавлено: 20 апр 2014, 18:41 |
Urdmitriy писал(а): А кто является мастером в общении шим-проц? CPU! ШИМ подтверждает выполнение команд проца или просит проц прочитать свой регистр статуса устанавливая "0" на ALERT# ШИМ можно запустить и без проца, если снять резистор R8048, подключенный к 18 ноге ШИМ Urdmitriy писал(а): 8.VR_HOT# - 0,1-0,3 Возможно в этой схеме не используется - посмотри, есть ли резистор подтяжки к 1,05В - R8054
Urdmitriy
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-771G (Pegatron VA70) Циклический рестарт Добавлено: 20 апр 2014, 20:03 |
siberian писал(а): Urdmitriy писал(а): А кто является мастером в общении шим-проц? CPU! ШИМ подтверждает выполнение команд проца или просит проц прочитать свой регистр статуса устанавливая "0" на ALERT# ШИМ можно запустить и без проца, если снять резистор R8048, подключенный к 18 ноге ШИМ Urdmitriy писал(а): 8.VR_HOT# - 0,1-0,3 Возможно в этой схеме не используется - посмотри, есть ли резистор подтяжки к 1,05В - R8054 Спасибо за столь исчерпывающий ответ, редкость в наше время. Шим, к сожалению не запустился после снятия R8048. Есть активность только на одном нижнем ключе, ну как активность, выставляется уровень 4в на шлюзе. Активность на нем осталась после возврата резистора, может не промерил в первый раз. По поводу R8054 - не смог его обнаружить, на плате отсутствует шелкография по номерам элементов. Из того, что рядом, к 8 ноге элементов относящихся нету, возможно действительно не задействован. Читал, что этот шим должен выдать 1,1 при снятии того резистора, но их нет...
Urdmitriy
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-771G (Pegatron VA70) Циклический рестарт Добавлено: 21 апр 2014, 21:04 |
Дальше интереснее. Поставил старый шим, с отброшенным резистором он завелся, рестарт матери прекратился. Правда выдал порядка 0,7в. Без проца. Вернул обратно, с процом - не поднимается, но и рестартить перестало, уже прогресс. Плата включается, вентилятор прокручивается, потребление 0,3А. Инита нет. Опять же автостарт. Пока подкидывал процессоры, плата проработала пару минут и перестала включаться совсем. Не пускает 19в на плату. Входные ключи проверил, годные. Чарджер BQ24725A пытается поклацать входными ключами, но быстро прекращает. Точнее делает редкие короткие импульсы, что пропускает 1-2в через ключи. КЗ за ключами нет. В связи с этим вопрос, что этому чарджеру нужно для старта помимо питания? В продаже найти этот чарджер не вышло, только под заказ. Прошу совета
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-771G (Pegatron VA70) Циклический рестарт Добавлено: 22 апр 2014, 09:03 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,516.53
Urdmitriy писал(а): что этому чарджеру нужно для старта помимо питания? Живые входные ключи, напряжение на CMSRC 18-19V, отсутствие большого тока/КЗ в нагрузке (ACP-ACN), отсутствие обрыва ACDRV - резистор - затвор, ACDET > 2.6V Помирают они нередко..
Urdmitriy
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-771G (Pegatron VA70) Циклический рестарт Добавлено: 22 апр 2014, 10:03 |
Черномор писал(а): напряжение на CMSRC 18-19V Немного не понял. CMSRC находится же после ключа, который не открывается. Точнее открывается на несколько миллисекунд, на этот промежуток на CMSRC есть напряжение. Собственно на это время оба ключа открываются. Остальные условия выполняются. ACDET = 2.5в. Видимо искать чарджер надо. Нашел темку похожую, ac_ok садится чарджером, однозначно под замену.
