Текущее время: 19 май 2024, 01:13
 Заголовок сообщения: np-nc110-p04 (lennon) Прошивка матрицы
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014, 13:21
Здравствуйте. Ищу прошивку EEPROM матрицы. Имеется ноутбук np-nc110-p04 с некорректным разрешением. Съедено, примерно, пол сантиметра изображения. Причем даже в БИОСе. Клиент решил поменять матрицу, а от старой матрицы давно избавился. Соответственно родной прошивки нет. Сейчас стоит B101AW06 v.1. Маркировку старой я не знаю. Расширения вроде совпадают. Нашел в интернетах несколько прошивок матриц данной диагонали, но от других буков ни одна не подошла. Также пробовал затирать FF. Без изменений. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: np-nc110-p04 (lennon) Прошивка матрицы
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014, 14:03
Вряд ли проблема в прошивке матрицы, да и в самой матрице вообще. Проблема точно началась после замены матрицы?
BIOS шили? На чипы дуть пробовали? Было у меня такое с нетбуком каким-то, прошивка BIOS помогла.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014, 15:10
Как я понимаю история была примерно такой... Нетбук был приобретен на запчасти (не работала клавиатура). Далее была продана матрица. Затем клиент решил восстановить нетбук. Заказал клаву и экран. Т.е. по заверениям клиента до продажи матрицы все работало исправно, кроме клавы. Попробую прошить БИОС. Отпишусь.
 Заголовок сообщения: Re: np-nc110-p04 (lennon) Прошивка матрицы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014, 01:42
матрац туда обычный идет, без прошивки работает.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np-nc110 и N130 (lennon) Ищу даташит шлейфа матриц (ставлю матрицу от n130, на nc110)
в форуме Samsung
Georg 2
6292
08 авг 2017, 14:32
dj_djs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung nc110 (lennon) помогите опознать элемент
в форуме Samsung
Size
16 июл 2014, 10:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-NC110 (Lennon BA92-07804A) Дамп Биоса
в форуме Samsung
kakras
22 июл 2014, 09:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NC110 (LENNON) Не включается.
в форуме Samsung
mrblack90
2636
17 дек 2014, 20:32
mrblack90 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-NC110 (Lennon Rev:1.0) Нет инита
в форуме Samsung
shaman
3922
12 мар 2015, 08:28
shaman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: yuri10 и гости: 13
