Либо плохо искал либо не нашел в темах подобного. Подскажите как можно собрать подобный прибор или может у кого есть уже готовая схема прибора? Если есть у кого поделитесь пожалуйста, за мной не "заржавеет", есть тоже много чего интересного.))) Готов взаимно поделиться.)
galexey
Заголовок сообщения: Re: Прибор для проверки ламп ноутбука.
Если речь о CCFL лампах, то выдираете с дохлого ноута инвертор и к нему цепляете свою лампу.
Ciber SLasH
Добавлено: 19 апр 2012, 08:22
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 919.42 Сообщения: 7770 Откуда: Питер
Не нужны никакие приборы, как уже написано выше: нужен всего лишь инвертор. Самый простой вариант - это 5-вольтовый инвертор. Замыкаются выводы ENABLE, BRIGHTNESS и плюс питания и подключаются к зарядке на 5V.
karollol
Инвертор это понятно. К сожалению под рукой 100% рабочего нет. Мне тут подсказали попробовать энерго-сберегающую лампу использовать... как считаете попробовать стоит.?)
siberian
Добавлено: 19 апр 2012, 20:05
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 Сообщения: 10122 Откуда: Тюмень
ИМХО не стоит и пробовать!
igorosa1
Добавлено: 20 апр 2012, 11:43
Зарегистрирован: 15 дек 2011, 14:45 Наличности на руках: 5.04 Сообщения: 159 Откуда: moldova
Добавлено: 20 апр 2012, 11:58
Зарегистрирован: 23 ноя 2011, 23:41 Наличности на руках: 1.01 Сообщения: 41 Откуда: BY
Пробовать не стоит, хотя на основе электронного баласта от энерго-сберегающей лампы приборчик собрать можно, если времени не жалко. Но, ИМХО, ничего проще 5-вольтового инвертора нет, даже если времени вагон и хочется помаяться дурью. Кому совсем лениво, то китайцы инвертор в красивой коробочке и с красивыми проводочками баксов по 10 продают.
Баскервиль
Вполне успешно можно использовать для проверки ноутбучных ламп, плату инвертора от старых сканеров. там платка примитив, генератор на 2 транзюка и транс, дохнуть нечему, посему значительно удобней и надёжней чем мучать инвертор от бука. Они были с питанием 12в, и 24в. Яркость регулируется просто изменением напряжения питания.
karollol
Спасибо за совет, так и сделаю. Сканер старый есть. :)
estonij
Добавлено: 26 апр 2012, 02:09
Зарегистрирован: 18 июл 2010, 16:42 Наличности на руках: 42.41 Сообщения: 356 Откуда: Tallinn, Estonia
А ещё проще иметь заведомо исправную лампу. Ей и проверять.
karollol
Добавлено: 21 апр 2014, 02:36
Зарегистрирован: 02 мар 2013, 17:27 Наличности на руках: 15.20 Сообщения: 53 Откуда: lisichansk
Пускай тема и старая, но как вариант можно собрать простую схему преобразователя для ЛДС и использовать её для проверки ламп, деталей минимум. Вот ссылка: Схема и описание
kotnatan
Добавлено: 21 апр 2014, 10:27
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 189.71 Сообщения: 4292 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
Urdmitriy
systeam
Собрал себе тестер ламп подсветки из обычного блока питания от компа и инвертора со старого ноута, работает норм.
ultrik
Добавлено: 31 окт 2014, 20:00
Зарегистрирован: 31 окт 2014, 18:38 Наличности на руках: 19.39 Сообщения: 27 Откуда: Москва
можно электронный балласт использовать, только мощность лампы, которую он питал не должна превышать 5ватт, иначе рискуете спалить лампу подсветки. Если у кого остался блок питания от ЖК монитора, удобно им воспользоваться. Только соответствующий сигнал включения подсветки на землю подать.
ety
Хотел уточнить, подключать на разъём sata ( не через переходник ) на sata есть и 12 и 3.3 в. Удобно снять с не рабочего hdd sata разъём питания и подпаять к инвертору. Для проверки подключать к компьютерному б.п.
leo62
Согласен, самый простой вариант. Правда 5-вольтовые инверторы встречаются заметно реже 19-вольтовых. Себе сделал из 19в инвертора. К 19в через 1к резистор, катодом подключается стабилитрон на 3.6-5 вольт, анодом на землю(обратное включение) на катоде будет ~ 3в которое подаем на Enable и Brightness. Правда яркось не порегулируешь, но помоему оно на фиг не надо для проверки.
oldded
Сейчас этот форум просматривают: sergej66 и гости: 3
