Текущее время: 07 май 2024, 15:27
 Заголовок сообщения: Asus PRO52RL (X51RL) после замены юга часы идут раз в 6 быстрее
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014, 00:43
Не включается. Калится чип LAN.
Выпаял.
При подключении питания горит индикатор включения и калится юг SB600.
Стоял чип:
218S6ECLA21FG
Поставил ..13FG
Люди писали, что меняется.
Мамка запустилась, ноут собрал.
Но вот прикол:
Анимашка загрузки XP крутится быстро-быстро. Часики на курсоре тоже как волчок. Секундная стрелка в часах нарезает круг за кругом прямо на глазах :-)
Минуту похихикал с этого цирка, а потом призадумался...
С неполной разборкой нащупал часовой кварц - в норме. И осциллом, и тестером (32.75 кГц).
Биос прошил "из-под биос" на такую же версию, как и была (последняя, 204).
Разумеется, не помогло.
Мелочевка вроде на месте, завтра еще по фотке сравню.
Хоть чип и недорогой, но как-то пока не хочется покупать еще один чисто ради проверки.
Или все-таки придется? :du_ma_et:
В ревизии чипа не может быть дело?
Смотрю в схему и не врубаюсь, чего его так плющит. :)-(:
 Заголовок сообщения: Re: Asus PRO52RL (X51RL) после замены юга часы идут раз в 6 быстрее
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014, 11:04
Может в БИОСе для начала на часы посмотреть? Может ОС дуркует.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014, 15:02
Ненене, в биосе тоже.
Что-то с системными часами у него.
За часы ведь юг отвечает? Не мульт?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014, 15:16
Конечно ЮМ.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд: ----------
Где-то у вас косячок... Вот люди успешно меняют без всяких проблем.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 05:17
Обычно в таких случаях менял ЮМ и кварц(на всякий случай). А вообще, замена юга.
 Заголовок сообщения: Re: Asus PRO52RL (X51RL) после замены юга часы идут раз в 6 быстрее  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 13:44
Разобрал я ноут и обнаружил, что щупал.... не тот кварц.
В нем используется два кварца на 32768.
Один на мульте (его я и щупал), второй - на юге в латунном таком корпусе квадратно-цилиндрической формы.
После замены оного всё заработало как надо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G550 (KIWA8 la-5082p rev2.0) Не идут часы RTC
marindima
09 авг 2014, 07:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Регистратор Optimus REC-1008 - не идут часы, перегружается каждые 3 минуты
Spirit666
3043
17 май 2016, 00:38
Spirit666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock Z77 Extreme6 часы не идут
в форуме ASRock
Webtank
31 мар 2020, 23:04
Webtank Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X51RL (X51RL REV 2.0) Нет дежурных напряжений
oleghomeua
01 июн 2014, 15:35
oleghomeua Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X51RL (X51RL 2.0) Нет инициализации
blaze156
19 май 2015, 17:24
Tasik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: astryzheus, Андрей Игоревич, Itmasters, Rusel, sarioglo_s, Saxet и гости: 38
