Текущее время: 10 июн 2024, 23:01
nv86rus
Заголовок сообщения: hp dv6 3110er (da0lx8mb6d1 rev.d) кнопка вкл. загорается и гаснет Добавлено: 07 апр 2014, 12:30 |
Зарегистрирован: 11 янв 2014, 18:04 Наличности на руках: 706.00
Сообщения: 483 Откуда: Нижневартовск
Приветствую форумчане! В общем ситуашка не однозначная, принесли с дефектом: при нажатии кратковременно загорается индик. включения на кнопке и гаснет (1сек). Ноут не залит не копан, все элементы целые. Однако в процессе оставив его не на долго вкл. в сеть, тактильно обнаружил довольно сильный нагрев мульта KB2926QF. Заменил его на новый, нагрева нет, тишь да гладь, но обстановка с включением не поменялась. Биос шил конечно же, и с оф. сайта брал и выложенный здесь, не помогло. Все напряжения на месте, дежурка есть, на кнопке питание сбрасыается питание при нажатии. С самой кнопкой вкл. так же все огонь. Направьте на верный путь ребят.
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: hp dv6 3110er (da0lx8mb6d1 rev.d) кнопка вкл. загорается и гаснет Добавлено: 07 апр 2014, 13:19 |
morik59 писал(а): Похоже на КЗ при старте, проверьте все питальники и ключи VS. Ок, спасибо, проверю еще раз всё.. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: ---------- Еще вопрос, слышал, можно как-то подключать HP через ЛБП, учитывая управляющую иглу. Можете подсказать, как такое организовать??
Заголовок сообщения: Re: hp dv6 3110er (da0lx8mb6d1 rev.d) кнопка вкл. загорается и гаснет Добавлено: 07 апр 2014, 13:22 |
Через резистор с 19В на иглу порядка 330 кОм.
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: hp dv6 3110er (da0lx8mb6d1 rev.d) кнопка вкл. загорается и гаснет Добавлено: 07 апр 2014, 14:37 |
MSF113 писал(а): Через резистор с 19В на иглу порядка 330 кОм. Спасибо!!!
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: hp dv6 3110er (da0lx8mb6d1 rev.d) кнопка вкл. загорается и гаснет Добавлено: 08 апр 2014, 07:20 |
morik59 писал(а): Если грелся мульт, то с иглой всё в порядке IMHO. дак да.. просто потребление глянуть было бы не плохо..
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: hp dv6 3110er (da0lx8mb6d1 rev.d) кнопка вкл. загорается и гаснет Добавлено: 21 апр 2014, 16:07 |
На выходе 17 ноги дежурки, за место 5В-9.5В выходит! Сама пятивольтовка чуть занижена - 4.35, 3.3 в норме. Может это быть причиной "не старта" матери?? По остальным выходам тоже бред какой-то: 15 нога-5.8 16-5.05 11-0! 17-9.5 18-0.8 24-8.5 25-4,47 26-10,6 30-3,3 на pl12 3.3-5.06(по обоим сторонам) pl7-5.69 pl8-5.05
Последний раз редактировалось nv86rus 21 апр 2014, 16:20, всего редактировалось 2 раз(а).
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: hp dv6 3110er (da0lx8mb6d1 rev.d) кнопка вкл. загорается и гаснет Добавлено: 21 апр 2014, 16:35 |
s_saska писал(а): мульт странный какой-то, кто в дежурке стоит тоже не написано. на pl21 3.3-5.06, так 3 или 5. может как-то по грамотней ситуацию описывать.
может всетаки даташиты почитаеш, половина вопросов сама отвалится. ---------- Добавлено спустя 11 минут 24 секунды: ---------- про pl12 подробней. с одной стороны 3.3 с другой 5 или как? похоже нормально все с дежуркой. ищи кз Да, про pl12 все верно. Дак вот ищу уже сколько это кз етить его за ногу..
