Текущее время: 05 май 2024, 11:37
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: x550cc (x550cc) нет 3,3В дежурки
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014, 17:56
Доброго всем времени!
Дежурка собрана на uP1589Q . LDO на 3 и 5 в есть.
Силовые есть только 5 в.
На 4 ноге (Entrip2 ?) 5в, следовательно канал заперт.
Запертость идет ,видимо, от шестиноги , которая в свою очередь
упарвляется с ЕС.
Вызвонил управление на 86 ногу IT8517. Там напруга не поднимается.
Биос шил. ЕС менял.
Почему нет сигнала с ЕС на запуск 3В ?
 Заголовок сообщения: Re: x550cc (x550cc) нет 3,3В дежурки
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014, 18:58
На кнопке, мульте, БИОСе питание есть?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014, 19:56
прошу прощения, был не всеобъемлющ...
на кнопке 3,3 , доходит до 125 ноги ЕС , падает при нажатии.
на флэше биоса питание есть, обмен на 2 ноге идет, при нажатии интенсивность не меняется.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014, 20:03
А если поднять эту ногу?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014, 20:25
собственно поднимать врядли есть смысл - с нее резюк все-равно на землю .
поробовать запустить шимку , опустив entrip, есть мысль,
но пока не совсем для меня резонная.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014, 20:27
Поднять, чтобы проверить, не садит ли сигнал шестиногая микра.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014, 20:58
поднял, на висящей ноге ноль.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014, 21:02
А если подать на дорожку 3В?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014, 21:09
с работы уже выгнали.
будем надеяться на добрые дела завтра.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014, 12:09
Доброго дня, особенно Асусу , который зажал схемы на ноутбуки!
подать несложно: шим ответил поднятием 3,5 В (но я бы не сказал ,идеальным уровнем-
есть какое-то плавание).
на кнопку ,как предполагалось, реагирует также, т.е. никак.
Какой у меня есть вопрос: м.б. кроме дежурки должна присутствовать еще напруга на хаб?
и может, отсутствие этого питания и не дает мультику разрешения поднять 3,3 в?
NB. 32кГц на хабе присутствует.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014, 14:49
На RTC секции хаба питание похоже есть -
---------- Добавлено спустя 6 минут 49 секунд: ----------
Может в этом дело, а PGOOD появляется? Даташит на ШИМ не нашёл, у Вас есть?
---------- Добавлено спустя 17 минут 15 секунд: ----------
Прочитал, что это аналог RT8239, на неё даташит есть, посмотрите PGOOD.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014, 16:09
morik59 писал(а):
а PGOOD появляется?
PGOOD , когда заставляю запускаться 3 В, есть. Когда только 5 В -PGOOD в нуле.
разводка совпадает с rt8239 - точняк аналоги.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: ----------
а кто-нибудь все-таки подскажет: при включении только дежурка устанавливается или
еще и хабовое питание ?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014, 16:47
Напиши где тебе и что померять, есть такая плата на руках, правда не совсем рабочая, ударник, но инициализация есть, стопориться на пост коде, пока еще не начал снимать проц и т.д.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014, 17:14
спасибо за шикарное предложение!
прежде всего , хотелось бы узнать , на каких дроссеях до нажатия кнопки присутвуют напруги.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014, 17:34
Материнка Asus X550CC Rev 2.0
До нажатая \ После нажатия кнопки включения
Дежурка (рядом с батарейкой)
1. - 5v / 5v
2. - 0v / 3.3v
3. PJP8402 - 0v / 1.8v
4. PJP8201 - 0v / 1.05v
5. PJP8303 - 0v / 1.5v
рядом с разъемом сата
6,7. - 0v / 0.89v
рядом с процом
8,9 - 0v / 0.8v
так что силовые 3,3 будут после нажатия кнопки.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014, 18:28
спасибо!
значит , до пуска ситуация у меня штатная.
прошу, если не сложно, опубликовать замеры сопротивлений по катушкам.
покуда больше спросить нечего.
мульт, практически, черный ящик, кроме нескольких известных ног.
---------- Добавлено спустя 38 минут 28 секунд: ----------
полазил еще по плате, обнаружил два помутневших резюка с нехарактерными ( больша МОм) сопротивлениями.
Нельзя ли узнать их (обвел синими прямоугольниками) реальные значения?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014, 19:13
Попробуйте, как в предпоследнем сообщении viewtopic.php?f=58&t=19743
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014, 20:15
еще два резюка (ряядом с верхним) вообще в бесконечности
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014, 09:04
1. - 5v - 1.4Kom
2. - 3.3v - 510Om
3. PJP8402 - 500Om
4. PJP8201 - 8Om
5. PJP8303 - 380Om
6,7. - 30Om
рядом с процом
8,9 - 3.8Om
На первой фотке по 20Kom резисторы
На второй нижний 20Kom, верхний 960Kom, проверял не выпаивая.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014, 10:32
Олег_zloy, спасибо огромное за поддержку!
на второй нижний- это который справа?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд: ----------
на второй фотке я не очень удачно выделил их тонким черным овалом(получаются левый и правый),
а нижний в синей рамке- это тот же, что был верхним на первой фотке (для ориентира).
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014, 10:40
В черном овале оба по 960Kom не выпаивая.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014, 12:01
впаял два по 20k(нижние) и два по 1м(верхние).
запуска по-прежнему нет.
на эти резюки приходят напряжения.
на тот, что правый верхний на нижнем выводе аж 13 В.
может здесь какой-то умножитель собран.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды: ----------
а на верхнем выводе почему-то ноль. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014, 12:18
На нижних по 3.3v, верхний слева 5v, правый 12.8, на верхнем напруга появиться после старта.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014, 13:02
да, все так.
спасибо большое.
к сожалению, перспектива на сей момент не вырисовывается.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014, 13:10
Аппарат залитик? может не все восстановили? повнимателей в микроскоп гляньте, может чего и найдется.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014, 13:32
я бы не сказал, что залитик. в других местах чисто.а в этом ,может, было что-то незначительное.
все, естественно, двадцать раз пересмотрел.
сейчас вызванию полупроводники, может что пробито.
на втором рисунке у трехноги (К72, по-моему диодная сборка)
левый вывод был разделен(скорродирован) с пятаком . восстановил.
оно похоже, что где-то здесь проблема стряслась, поскольку место под хабом.
и хаб отсюда чего-то недополучает, и , может, не дает на ЕС какой-нибудь suspwrdnack,
а ЕС поэтому не пускается.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014, 13:40
Взять схему с таким мультом, пройтись посмотреть по ножкам, хотя совпадения по ногам может сильно гулять, но всеравно схемы то нет на этот ноут.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014, 14:07
весь вопрос, что где ж взять схему с таким мультом.
думаю, не ломать голову, а ориентироваться на широкораспространенную схему it8502.
исходя из нее:
питания stdby присутствуют,
ресет (14) поднят,
на 125 кнопка работает, на 56 не передает,
на 112 (rsmrst#) нуль,
а вот , что меня смущает- на 17 (если считать ее lidsw#) 0,7 В.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду: ----------
не, еще раз промерил , на 17-й 3В
---------- Добавлено спустя 32 минуты 52 секунды: ----------
а вот где собака порылась:
с платкой запуска питания и просаживалось lidsw#,
до нажатия - 3 В, а после -просадка.
И чего сразу мысль не пришла, что разводка мульта подобна предыдущим версиям.
Сейчас плата поднимает напруги, проходит короткий обмен на lpc, изо на внешку нет.
Какой пост не знаю-надо подпаиваться.
Спасибо большое за поддержку Олег_zloy,morik59.
Тему пока не закрываю.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014, 14:52
Постка работает в слоте памяти, если есть такая пост-карта, пример схемки кину в почту.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014, 15:20
пока такой нету.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды: ----------
а вообще плата должна выводить на внешку ? а то у меня корпус с матрицей в другом месте, только завтра смогу проверить на матрицу
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X550CC (X550CC REV 2.0) Залили, нет зарядки, нет дежурки
lestat
24
9486
04 авг 2017, 10:54
lestat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550cc-xo055 (x550cc rev:2.0) Не было дежурки, теперь нет инициализации
jjoloka
13
4339
19 окт 2016, 19:44
jjoloka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x550cc (asus x550cc rev 2.0) нет дежурки
[ На страницу: 1, 2 ]
serg38reg
31
3960
01 июн 2019, 14:19
serg38reg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X550CC (XO302H) (X550CC REV 2.0) не включается!!!
-=ShaMan7=-
4586
20 сен 2014, 10:40
-=ShaMan7=- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x550cc (x550cc) Не включается с кнопки
vinny
26 ноя 2014, 18:37
vinny Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Avik, frag5532, MIB89, Rumjanzeff и гости: 37
