Текущее время: 17 май 2024, 04:17
sys-ted
Заголовок сообщения: HP Presario CQ62-a10SY (Safina) Включается без нажатия кнопки, загрузки ОС нет, экраны тёмные Добавлено: 23 апр 2014, 15:07 |
Зарегистрирован: 05 июн 2013, 12:21 Наличности на руках: 14.28
Сообщения: 116 Откуда: Latvia
MB: PM_A_HPC_S MV_MB_V1 EC: IT8502E CPU 2.2 GHz AMD V-Series Processor V120 AMD SOUTHBRIDGE 1022 218-0687014 AMD Radeon IGP 1022 216-0752001 ----------------------------------------------- Входное напряжение и все постоянные - в норме, БИОС прошивал программатором, (со старым было то же), стоит новая. Импульсы на БИОС присутствуют (осциллограф) EC менял - осталось всё так-же. (32768Гц -ОК) Зарядка работает. Чего то горячего нет, видимых повреждений или дырочек в микросхемах не заметил. ---------------------------------------------------- Если просто воткнуть разъём питания - включается без нажатия кнопки (то же и со снятым блочком кнопки), вентилятор отрабатывает 3-5 сек и выключается, потом по мере прогрева проца начинает медленно вращаться. Система не стартует, опроса чего либо не наблюдалось, вывода видео нет нигде. При удержании кнопки питания >5 сек происходит рестарт без выключения. При подсоединении аккумулятора нет произвольного старта а дальше при нажатии кнопки питания всё так же само. ------------------------------------------ Что ещё проверить?
sys-ted
Заголовок сообщения: Re: HP Presario CQ62-a10SY (Safina) Включается без нажатия кнопки, загрузки ОС нет, экраны тёмные Добавлено: 23 апр 2014, 16:32 |
ars44 писал(а): Необходимые условия старта Все сигналы в наличии... что то выше... Черномор писал(а): Машинка эта автостартует когда север или проц трупы, уж такая особенность.. Проц был проверен. Остаётся север. А прогревом нельзя определить?
