Текущее время: 23 май 2024, 22:00
Razval
Заголовок сообщения: HP mini (EDWARDS_I_HPC_XS MP_MB_V2) после замены мульта Добавлено: 25 фев 2014, 23:09 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2012, 11:21 Наличности на руках: 212.12
Сообщения: 142 Откуда: Чикагинск
Первоначально не включался, выяснилось кз по питанию IT8502E KXA. Под рукой оказался только IT8512E ревизия A. Бук включается, операционка грузится, почти все работает, но не видит заряд батареи- все время 0% (есть или нет батарея он видит) и самое главное, если выключить, то просто так не включается больше. Чтобы включить, надо обесточить, вынуть акум и батарейку смос (сбросить биос). Это из-за разницы в ревизии, ведь пишут, что 8502 аналог 8512, или надо точно такую же или вообще что -то другое еще? Кто сталкивался с подобным, прошу совет.
Razval
Заголовок сообщения: Re: HP mini (EDWARDS_I_HPC_XS MP_MB_V2) после замены мульта Добавлено: 05 мар 2014, 12:17 |
Ну может, конечно, теоретически. Я так понял, что нет ответа от аккума. Сама зарядка физически есть, и ноут так же может от аккума работать. На шине осцилом видно, что запрос присутствует, реденькие импульсы появляются, при этом еще моргает индикатор возле разьема питания. Попадалось, что с такими симптомами неисправен шим зарядки, но здесь она есть. Пока заказал мульт такой же.
Razval
Заголовок сообщения: Re: HP mini (EDWARDS_I_HPC_XS MP_MB_V2) после замены мульта Добавлено: 01 апр 2014, 22:42 |
Поставил мульт IT8502E KXA, но ничего не изменилось Полез опять смотреть зарядку, оказалось нет импульсов на выходном дросселе у шима MAX8731AE, хотя постоянка присутствовала и начинала расти при подключении БП, немного подзаряжая аккум (сразу осцилом не посмотрел). Сейчас аккум разрядился видимо и отключился, на клеммах ноль. Зарядки нет, ноут так же включается один раз. Ключи вроде целые, явных отклонений по прозвонке нет. Так это все таки контроллер заряда сдох или может так вести из-за аккума или еще чего то?
