Текущее время: 03 май 2024, 02:15
Заголовок сообщения: Re: кто какой термопастой пользуется для ноутов? Добавлено: 25 апр 2014, 08:26 |
И КТП-8 нормально если приличная (сейчас клонов много и очень разная она). Раньше брал у сборщиков компов "остатки" от Titan Zalman. Сейчас думаю у китайцев заказать - читал обзор, вроде ничего по качеству. Типа такой: http://www.ebay.com/itm/30g-ST801-CPU-G ... 27?afsrc=1
Sergej
Заголовок сообщения: Re: кто какой термопастой пользуется для ноутов? Добавлено: 04 авг 2014, 20:49 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
Sergeyrost писал(а): Arctic cooling MX-2. До позавчерашнего дня тоже считал хорошей.. Пришёл какой-то LA-2881p с замененнои (и помершей вторично) графикой. Паста за полгода в камень - может, забодяжили в другом месте?
dinyasoft
Заголовок сообщения: Re: кто какой термопастой пользуется для ноутов? Добавлено: 05 авг 2014, 23:47 |
Зарегистрирован: 04 окт 2012, 09:17 Наличности на руках: 33.01
Сообщения: 33 Откуда: Новгород
КПТ-8 пробовал и новых запасов и старых - очень плохие характеристики у нее. К примеру тошиба L350D (QL-64 и графика радеон внешняя) НЕ ПРОХОДИТ тесты проца и графики длительные на КПТ. Перегревается и выключается. Я даже сначала, когда с этим столкнулся, думал что сломана термотрубка или VIDы задают не правильное напряжение. Но потом заменил ради интереса термопасту на ту, что шла в комплекте с куллером Zalman и выше 93 градусов температура не поднималась. И ноутбук соответственно не выключался. Ну и плюс за несколько лет КПТ превращается в песок. Поэтому теперь использую только более-менее брендовую термопасту, когда кончаются запасы Arctic Cooling MX-4. И стараюсь эти запасы скорее пополнить. Дело в том что для процессоров с крышкой термопаста не сильно влияет на конечный результат - крышка большая и толстая. А вот открытый кристалл какого-нибудь T8300 или видеочипа/чипсета(особенно часто ломучих) - очень мал, а греется как надо. И вот это тепловое сопротивление в виде плохой термопасты, очень сильно влияет на результат. Так что не стоит экономить на термопасте. Вендоры тоже все поголовно используют серую термопасту. У тошибы даже есть документ, какую надо :D. Правда у АСУСа и леновы термопаста дубеет в камень через год, и если ноутбук ударить - термопасту может оторвать от кристалла, после чего ноутбук может начать перегреваться :D. А КПТ-8 мажьте на транзисторы и TDA2030
ars44
Заголовок сообщения: Re: кто какой термопастой пользуется для ноутов? Добавлено: 06 авг 2014, 01:54 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
КТП-8 давно не пользуюсь. Вот эту "бодягу" мажу.
6093436
Заголовок сообщения: Re: кто какой термопастой пользуется для ноутов? Добавлено: 29 авг 2014, 19:01 |
Сообщения: 16 Откуда: КИЕВ
Недавно попробовали Zalman ZM-STG2 ... предистория: чистили ноутбук заложили термопасту китайская серая по заявленным характеристикам лучше чем КПТ-8, собрали поставили на тест, греется в пределах нормы, утром другой мастер вышел и наверное спросонку решил его почистить, не зная что он готов... Под рукой не нашел нашу обычную пасту и заложил Zalman могу Вам сказать, что паста отличная, ноутбук вообще перестал греться, простояв на тесте тоже самое время и под той же нагрузкой. Из этого можно сделать вывод, что отвод тепла у залма намного лучше, чем у остальных, но один минус она дорогая и конечно использовать на потоке ее нецелесообразно, но по моему мнению ее стоит использовать для дорогих ноутбуков.
ba3Rmba
Заголовок сообщения: Re: кто какой термопастой пользуется для ноутов? Добавлено: 31 авг 2014, 22:17 |
Зарегистрирован: 11 ноя 2013, 14:06 Наличности на руках: 199.02
Сообщения: 36 Откуда: nvrsk
Пользуюсь КПТ-8, понимаю, что есть более крутые пасты, но пока что не вижу смысла. Убрал старую пасту, намазал КПТ-8 и все работает - не греется. Если греется, то проблема не в пасте уже, а в СО, процессоре, чипе, питании... Встречалась и паленная КПТ-8, поэтому беру всегда одинаковую, в большом тюбике - хватает очень надолго
sergei21
Заголовок сообщения: Re: кто какой термопастой пользуется для ноутов? Добавлено: 03 сен 2014, 12:57 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
пробовал такую понравилась. http://ru.aliexpress.com/item/U-S-impor ... 49432.htmlгустая не много . но сильно похожа на оригинал по виду похожа но лучше наноситься ZALMAN ZM-STG2.
hazya
Заголовок сообщения: Re: кто какой термопастой пользуется для ноутов? Добавлено: 25 сен 2014, 12:54 |
Сообщения: 239 Откуда: Ужгород
Нашел для себя GD900 Очень доволен, не течет, имеет вязкую структуру. И по тестам лучше хорошего КПТ-8
