Текущее время: 24 май 2024, 15:08
gevorg-x
Заголовок сообщения: Asus s56c (Аsus s56c) Аsus s56c не включается Добавлено: 21 апр 2014, 16:20 |
Зарегистрирован: 15 апр 2014, 19:50 Наличности на руках: 829.54
Сообщения: 580 Откуда: Armeinia
Добрый день. Есть asus s56c. После нажатии кнопки вкл. светадиоды начинают гореть и сразу отключается. Если много раз, скажем 20 раз нажать, может вкл. и нормально работать, но после выкл. та же проблема. Прошил биос, не помогло... Разобрал, мерил все наприжение, все норм. Как то раз у меня была такая проблема. Виновникком был EC контролер. НО не вышел из строя, просто ножки отпоялись. Решил попробовать на этот же asus, и проблема изчезла. Стал нормально вкл. от кнопки, но через неделю тот же проблема. Что посоветуете?
gevorg-x
Заголовок сообщения: Re: Asus s56c (Аsus s56c) Аsus s56c не включается Добавлено: 24 апр 2014, 09:26 |
tvios писал(а): саму кнопку вкл попробуйте поменять. был у меня асер, отключался самопроизвольно на стадии загрузки ос. все мосты переменял. после поменял кнопку и все заработало как надо. У меня тоже было такое дело с кнопкой)))) я в первую очередь проверил кнопку вкл., все нормално! все нормализуется после подогрева EC контролера.
chulat
Заголовок сообщения: Re: Asus s56c (Аsus s56c) Аsus s56c не включается Добавлено: 24 апр 2014, 12:20 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16
Сообщения: 955 Откуда: Дербент
gevorg-x писал(а): все нормализуется после подогрева EC контролера. может снова непропай EC?
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
gevorg-x
Заголовок сообщения: Re: Asus s56c (Аsus s56c) Аsus s56c не включается Добавлено: 25 апр 2014, 08:19 |
Yudjin писал(а): может его поменять а не греть После замены EC контролера работал 5 дней...После этого опчть началось... Очень много встречается мне Asus серии K с заводским дефектом...
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Asus s56c (Аsus s56c) Аsus s56c не включается Добавлено: 25 апр 2014, 12:11 |
Надо не менять все подряд, а измерениями найти виновника. Почему не включается. Что изменяется, когда не включается, хотя бы по напряжениям? Enable не приходит на шимы, или SLP не понимаются или Reset-ы не сбрасываются.
gevorg-x
Заголовок сообщения: Re: Asus s56c (Аsus s56c) Аsus s56c не включается Добавлено: 25 апр 2014, 16:12 |
MSF113 писал(а): Надо не менять все подряд, а измерениями найти виновника. Почему не включается. Что изменяется, когда не включается, хотя бы по напряжениям? Enable не приходит на шимы, или SLP не понимаются или Reset-ы не сбрасываются. Просто борд глухо отключается
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Asus s56c (Аsus s56c) Аsus s56c не включается Добавлено: 25 апр 2014, 16:14 |
gevorg-x писал(а): Просто борд глухо отключается Тогда менять все подряд и надеяться, что само починится.
gevorg-x
Заголовок сообщения: Re: Asus s56c (Аsus s56c) Аsus s56c не включается Добавлено: 25 апр 2014, 17:27 |
MSF113 писал(а): gevorg-x писал(а): Просто борд глухо отключается Тогда менять все подряд и надеяться, что само починится. Попробую еще раз менять... потом отпишу! ---------- Добавлено спустя 45 минут 41 секунду: ---------- gevorg-x писал(а): MSF113 писал(а): gevorg-x писал(а): Просто борд глухо отключается Тогда менять все подряд и надеяться, что само починится. Попробую еще раз менять... потом отпишу! поменял, нормально вкл., увидем сколько будет работать. ---------- Добавлено спустя 3 часа 36 минут 16 секунд: ---------- Работал 3 чеса. Выкл. нут, тепер включаю, та же проблема!
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: dasmir, dmx-ara, EuroOdin, Google [Bot], krugliy, Lexsdi, Make1ive, mih77, mutagen2005, otto_kaster, Serafim666666, vovanizumchik, vviktoss и гости: 29 |
