Текущее время: 04 май 2024, 13:14
Redl
Заголовок сообщения: V193 Ab нет изображения Добавлено: 25 апр 2014, 16:45 |
Зарегистрирован: 04 дек 2013, 10:04 Наличности на руках: 24.15
Сообщения: 193 Откуда: Белгород
Доброго дня. Монитор Acer V193A. version v193 ab Проц:Realtek RTD2120L, RTD2025L память: 24С04Wi
Проблема такая. Монитор не выдавал изображение. с Блоком питания и инвертором все в порядке. напряжения +5 с него идут на скалер. Подкидывал другой скалер с аналогичного монитора, монитор включался и работал. Знал что у этой версии мониторов есть болячка на скалере транзисторы Q110 и Q111. заменил их не помогло. питание на стабилизаторе скалера 3,3 и 5В. Начал грешить на прошивку, микросхема 24С04Wi. Не найдя прошивку заказал новый скалер из китая. приехал скалер, подключил его, монитор ожил, но изображение было сдвинуто в сторону, скорей всего на скалере не подходящая прошивка была. Очистил флэш на програматоре, при включении монитор мигает желтым-синим диодом и все. больше ничего сделать нельзя. При прошивке флэшки старым дампом прошивки, диод постоянно горит синим, но изображения нет. Подскажите что сделать? может ли сама флэшка глючить? или может если есть у кого прошивка было бы очень хорошо.
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: V193 Ab нет изображения Добавлено: 25 апр 2014, 17:48 |
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 189.71
Сообщения: 4292 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
Redl писал(а): При прошивке флэшки старым дампом прошивки прошивка флеши находится внутри RTD2120L
_________________ «Кто владеет информацией - тот владеет миром»
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: V193 Ab нет изображения Добавлено: 26 апр 2014, 18:58 |
Redl писал(а): получается что 24с04 это только память да - в ней пользовательские настройки
BMA
Заголовок сообщения: Re: V193 Ab нет изображения Добавлено: 28 апр 2014, 08:48 |
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 00:56 Наличности на руках: 638.70
Сообщения: 1188 Откуда: Kohma
Redl писал(а): с помощью TL866A можно прошить ? Непользовался , не знаю .
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: V193 Ab нет изображения Добавлено: 28 апр 2014, 10:03 |
Redl писал(а): BMA с помощью TL866A можно прошить ? нет, только с помощью Postal 2Redl писал(а): если очистить микросхему по идее должно было помочь или не факт? в данном случае - не поможет
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: V193 Ab нет изображения Добавлено: 28 апр 2014, 10:20 |
смотря какое Железо Postal использовать - или подпайка к необходимым выводам или через разъём VGA
