Текущее время: 03 май 2024, 22:50
megamatvey
Заголовок сообщения: RoverBook Pro 550WH (PTB50MB) GF-Go7400T-B-N-A3 не встал вместо 7400B-N-A3 Добавлено: 26 апр 2014, 09:17 |
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 14:15 Наличности на руках: 32.71
Сообщения: 660 Откуда: Челябинск
Не нашел ветку про роверы, создал тему в ветке фуджиков, по крайней мере в них такие же мамки стоят :). Собственно проблема, данный бук пришел с дохлым видеочипом, феном быстро отдиагностировался. Так как сделал из него рабочий бук, новый GF-Go7400-B-N-A3 чип не стал покупать, воткнул с донора, до кучи новый север воткнул, так как вроде они чаще видеочипов мрут. Ну и как оказалось зря видео бу воткнул, явно дохлым оказался, через пару месяцев сдох. Начал искать по магазинам, нашел в Partsdirecte вообще дешево, в районе 600 рублей GF-Go7400T-B-N-A3. Насколько помню буковка T это или наличие HDMI или улучшенные характеристики, по крайней мере Go7600T я ставил вместо Go7600 ставил, все работало, следовательно тут думаю тоже прокатит, заказал, перекатал на свинец, поставил. Не работает. Снял, перекатал, еще раз очень аккуратно пересадил. Все равно нет изображения, все греется как надо... Начал смотреть датакод, 11 неделя 12 года, думаю что за фигня. Просто 7400 по фоткам в магазине 8-9 годов. 7400T в омске точно с таким же датакодом, 1211A3. Хотел спросить, явно же многие такие чипы сажали вместо 7400, аналог же должен быть? Ну и может кто с бракованными такими чипами (такого позднего выпуска) может сталкивался?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: RoverBook Pro 550WH (PTB50MB) GF-Go7400T-B-N-A3 не встал вместо 7400B-N-A3 Добавлено: 26 апр 2014, 10:06 |
Всегда без проблем менялся GO7400 на GO7400T
