Текущее время: 02 май 2024, 03:49
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 7750G (LA-6911P) стартует, нет напряжения CPU
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014, 18:48
Принес знакомый ноутбук, Acer Aspire 7750G-2434G64Mnkk, не включается. Рассказал, что пролил спрайт на клавиатуру, когда ноут был включен, с батареей и сетевым адаптером. :( Было немного дыма, немного запахло гарью и всё погасло.
Проверил адаптер, живой, вскрыл ноутбук, внутри:
Compal P7YE0 LA-6911P, Rev:1.0, 2011-04-29, Intel Core i5 Mobile i5-2430M SR04W, ATI 216-0769024, BD82HM65 SLJ4P INTEL, мульт KB930QF...ну и так далее.
В общем КЗ по +5V, больше всего досталось звуковому кодеку (вырвало кусок корпуса, да так что пострадал текстолит под микросхемой). Ну да ладно.
В результате под замену попали: ALC271X (U36), TPS51125 (PU3, в схеме RT8205), G718TM1U (PU4) и SY8033BDBC(PU7).
Были перешиты обе флешки (BIOS и EC контроллера, мульта то есть), был заменен сам мульт на новый, той же ревизии.
Теперь ситуация такая: с установленным СPU и памятью, от кнопки включается, кулером первые несколько секунд крутит, потом кулер останавливается светодиоды (возле кнопки "вкл." и на плате ) горят и все, так может стоять пока не выключишь, той же кнопкой.
Напряжения проверил, есть все кроме +CPU_CORE, ну и дальше +VGA_CORE соответственно, на плате установлена ISL95831HRZ-T, одна, без второго ШИМа (ISL6208A).
На ISL95831HRZ-T сделал замеры напряжений, картина такая:
pin 4 (SDA) - 1.05V
pin 5 (ALERT#) - 1.05V
pin 6 (SCLK) - 1.05V
pin 7 (VR_ON) - 3.3V
pin 22 (VDD) - 5.0V
pin 23 (VIN) - 19.5V
pin 30 (PWM3) - 2,4V
pin 31 (VDDP) - 5.0V
Да, ещё, поскольку ремонт ноутбуков как бы не совсем моё, а детали снять не откуда (доноров как бы нет совсем), только заказывать и потом ждать, а это не всегда быстро, а знакомый все докучал и мучал меня "когда, да когда", то на ebay прикупил MB от такой же модели, правда тоже неисправную, в расчете, что из двух то одну я точно сделаю...
В общем получил я её, :) и тоже Compal P7YE0 LA-6911P, Rev:1.0, 2011-04-29, но видео AMD 216-081005 и соответственно вокруг него немного не так,
и тоже установлен ISL95831HRZ-T, но уже с ISL6208A, а в остальном "один в один". Не паяна, не ломана (внешне), не залита. Можно сказать в идеальном состоянии. Только не работает, как продавец и обещал, историю её я не знаю. :)
Проверил батарейку RTC, 3.0V есть, подключил шлейф с гнездом адаптера и шлейф кнопки включения, включил без CPU и памяти, загорелись светодиоды закрутился кулер, на несколько секунд, кулер остановился, следом потухли индикаторы, все. Снял флешки, слил дампы, прошил, поставил, запустил с установленным CPU и памятью, тоже самое, один в один. Все напряжения поднимаются, до +CPU_CORE, дальше стоп.
Проверил напряжения на ISL95831HRZ-T, такие же как и на первой MB, разница лишь в SCLK (pin 6) здесь 0.84V.
У меня нет CPU заведомо исправного, что б подкинуть вместо этого, нет памяти, кроме этой , нет осциллографа (но можно поискать у кого есть и взять на время).
И первую и вторую проверял от сетевого адаптера, хотя подкидывал и батарею, заряжают обе. И ещё если на первой чувстуется хоть какая то жизнь, хаб теплый, проц вроде как теплый, то на второй вообще все холодное, ни малейшего нагрева. А может примерещилось :).
И не понятно куда двигаться дальше. Получается на руках две матери с одной неисправностью.
По форуму поиском лазил, на дружественном ресурсе был.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7750G (LA-6911P) стартует, нет напряжения CPU
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014, 20:10
Это категорично и окончательно или тоже можно поискать?
Если предположить что ебейная материна пришла по обыкновению с битой графикой, то +CPU_CORE должно бы подняться.
Попробуйте вставить проц в сокет и огласить сопротивления на дросселях PL17, PL23 и PL21, а потом то же, только без проца. Можно будет сравнить по крайней мере с тем, как должно быть, делать догадки, искать или пока не искать камень на подкидку.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014, 20:48
По ISL95831 при наличии VRON было такое: или мульт, или не вовремя подавались питания VS (стр. 40). Для открытия этих ключей подаётся 19В через резисторы. При залитии они отгнивают и питания поднимаются с задержкой, ISL95831 не даёт CPU_CORE.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: ----------
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... t=isl95831
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 19 апр 2014, 10:28
С картиной всё нормально! Чтобы проверить, кто виноват и соответственно что делать, надо снять резистор с PROG1(24) и включить плату без процессора - при исправном ШИМе на всех его каналах должно быть 1,1В...
СообщениеДобавлено: 19 апр 2014, 15:12
Прежде всего спасибо, всем кто откликнулся на мою тему.
2 orbit: На обоих матерях: с CPU звенит накоротко, без процессора не звенит. :(
Проверял тестером в режиме проверки диода.
2 siberian: убирал резистор с 24 ноги ШИМа, включал без CPU, напряжение есть на дроcселях 1.07V, на обоих матерях.
2 morik59: спасибо за ссылку, не читал, прочитаю.
CPU капут?
З.Ы. у меня тут ещё один пациент лежит, asus k52f, уже готов вернуться хозяину.
От него проц не подойдет, подкинуть? Сокеты вроде как похожи....:)
СообщениеДобавлено: 19 апр 2014, 15:28
CPU капут?
Вопросоответ)
Омметром надо цифру узнать, сколько точно в омах, желательно хоть с 1 цифрой после запятой. Звинелка на исправном проце тоже будет звинеть.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 19 апр 2014, 16:23
2 orbit: 9.6-9.8 ома на PL17,23,24 это с процем и памятью, 0 ом, без них, без батареи RTC. MB c ebay.
9.3-9.4 ома на той, что была залита.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2014, 16:41
Нужно камушек на подкидку, асусячий к52 не пойдет.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 19 апр 2014, 18:04
Напряжение камушка я думаю и без снятого камушка будет, по крайней мере где проц не снимал везде после включения присутствовало.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2014, 18:37
Оно должно подняться только для опроса, ровно на столько что мульту хватает понять, что с камнем что-то не так и дать отбой.
ТС писал что запускал принудительно.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 19 апр 2014, 19:57
Прочитал, что они не взаимозаменяемые... :-(
Угу, надо искать... :du_ma_et:
Стоял вот такой:
Intel Core i5 Mobile i5-2430M SR04W ,FF8062700995505
Да, так и есть, без резистора на 24 ноге ШИМа и снятым процем мать стартует, но через несколько секунд выключается.
С резистором, без CPU, напряжения не было.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2014, 22:57
gary_frogman уточните пож. сопротивление на PL21 на +VGFX_COREP, при снятом проце.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 26 апр 2014, 10:52
Нашелся "испытательный стенд" для проверки процессора, ноут asus N53S, МВ: N53SV rev.2.2
Стоит процессор SR02N (Intel Core i7-2670QM), вроде как оно?
И там и там Socket G2 (rPGA988B) , Sandy Bridge cpu core...
СообщениеДобавлено: 26 апр 2014, 11:05
Чтобы наверняка:
i5 http://www.cpu-world.com/sspec/SR/SR04W.html
i7 http://www.cpu-world.com/sspec/SR/SR02N.html
Подойдет.
Век живи-век учись...
СообщениеДобавлено: 26 апр 2014, 11:15
Не ссыкотно жареный камень в "проверочный стенд" ставить? 9,6-9,8ом как то маловато.
Может лучше живой камень сунуть в вашу плату? На ней то благодаря резистору с PROG1, выяснили что напруги в норме и ключи не битые.
Замерил на нескольких подобных корах 3, 5, сопротивление холодного cpu 2х22ома и 1х24ома.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014, 17:08
Я пару недель назад с другом сжёг проц в своём домашнем десктопе. Друг притаранил мать и камень для выяснения трупа, выяснили. Его мертвый проц в моей плате просто не стартанул как полагается, а вот зато его тоже мертвая плата сожгла мой живой камень )))
ИМХО, лучше в живую плату сунуть проц в котором нет уверенности, чем совать заведомо живой проц в не совсем известно какую плату ))) Но это чисто ИМХО, у автора вроде с питанием проца нормально.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014, 22:25
Сообщение не в тему
нагнали жути на ТС... :-) представляю как он мечется с камнем. Человек то судя по постам обстоятельный.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014, 01:14
Кто не рискует,тот не пьёт...На сегодняшний момент камень преткновения - проц.Его в живую мать,она в случае неадеквата уйдет в защиту.У меня похожая проблема.уронили ноут в сухую ванную,В пробое верхний ключ Vcore.Проц после замены ключа не стартует.Замена проца - есть старт,логотип (без подсветки матрицы),выключение .Одна из флешек биоса при перешивке не проходит верификацию (битая область в середине где-то 10%).Потому надо быть готовым к любой западлянке!
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014, 05:40
Да в Вашем случае, CPU сперва нужно проверить! Если с CPU в режиме ома показывает 0, то скорей, он труп. Найдите такой для начала
Всевышний Господь сказал:
" О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя!
О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014, 05:45
Не совсем понятно, видимо не 0, а мультиметр зашкаливает.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014, 08:00
Да тут дилемма про яйцо с курицей...камень есть, плата есть, вопрос куда чего сунуть. :-):
Я так понял, там у него не 0, а бесконечность...он просто так выразился.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 01 май 2014, 21:59
Спасибо, что не оставили открытую мной тему без внимания....
Напишу чем все закончилось...
Меня попросили (orbit) измерить сопротивление на "PL21 на +VGFX_COREP, при снятом проце".
Попытался это сделать, показания на мультиметра скачут , "от сих до сих", кстати сказать что то подобное было и когда измерял сопротивление на катушках питания ядра проца...как будто контакт плохой...
А тут ещё решать надо, чего куда сувать, что первым палить и жарить....
Щупы вроде как острые на мультиметре, не жаловался....может флюс на контактах катушек остался, как корка, не пропекся, чего показания то скачут, взял жало помощнее (STTC-117) пропаял как следует катушки... ни фига.
Ну значит сокет проца тогда, видно плохо сел, контакт на шарах плохой...
Хотел уже сокет греть, глянул на замок сокета....твою же мать!!!, он не закрыт до конца, флажок повернут не на 180, а всего то градусов на 90-100 в сторону положения "закрыто".
(А чего его греть, его снимать надо и шары перекатывать, а лучше поменять на новый, уф-ф миновала меня эта радость).
Вообщем взял я тот проц, что собрался проверять, взял ебейную мать(см. выше) поставил в неё проц(как бы проблемный), закрыл замок сокета как положено, в положение "lock", подвесил вентилятор только ,без СО, поставил планку памяти и шлейфик кнопки "вкл." и шлейфик с гнездом под сетевой адаптер ну и палец на кристалл проца, как термодатчик... И все завелось. Она стартанула... Сразу пошел нагрев проца. :ya_hoo_oo:
Выключил побыстрому. Поставил СО, подключил шлейф от матрицы, жмакнул кнопку включения и увидел заставку "acer"...ну а потом и надпись что типа не могу загрузиться потому как не с чего...Такие дела.
Так что ноут не понадобился (тот что "стенд"), зря только разбирал, но раз уж разобрал, то почистил СО и пасту поменял. "Ебейная" мать оказалась вполне так рабочая(чего её амер продавал как не рабочую не понятно), да и на детальки побогаче родной, распаяны все четыре слота под память, у видеочипа 2 гига памяти, против одного у родной, ну и в биосе есть возможность переключать каким видео будешь пользоваться...
Так как флешки, основную и EC, прошивал на программаторе, то получил полное отсутствие каких либо серийников ууидов и прочего, что там на первой странице биоса....Но дампы перед прошивкой оставил, поэтому после того как плата благополучно стартанула и систему загрузила, попробовал вернуть дампы назад, все серийные и прочие номера вернулись. В процессе сборки ноута и подключения периферии всплыла проблема, сетевая карта, в которой чип (AR8151-B) грелся как утюг, а ноут впадал в ступор. КЗ по 3.3V. Все остальное вполне живое, BT,WiFi,USB, SD ридер ещё не проверил, нету карты под рукой.
Осталась ещё одна мать, та что родная, от ноута...попробовать на ней до конца закрыть замок сокета проца, может тоже закудахтает если нет, то в доноры её....
Такая вот концовка истории, как я искал питание ядра процессора. :-):
Стыдно, ужас...
СообщениеДобавлено: 01 май 2014, 22:32
Не спортивно! надо поднять, сокет махнуть не так уж страшно.
Стыдно, ужас...
Не стыдно, Вы молодец, опыт то уже сидит в мозгу и будет востребован. Это ценно!
Ремонт ноутбуков
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer-aspire-7750g (la-6911p) нет 5 вольт
SirotaDrug
17 окт 2014, 19:52
SirotaDrug Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer-aspire-7750g (la-6911p) Нет VR_ON
SirotaDrug
29 окт 2014, 02:27
ars44 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7750G (la-6911p) подскажите замену термосенсора
Sergeyrost
12 май 2015, 10:35
Sergeyrost Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7750G (P7YE0 6911P) Проблема с (GPU AMD Radeon HD 7670M)
antidot12
17
10073
13 дек 2015, 19:39
antidot12 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 7750g (LA-6911P Rev:1.0) замена видео
yatsik
15 фев 2016, 20:12
bogivet Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
