Текущее время: 17 май 2024, 10:48
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP 635 (CHICAGO_HR_HPC) Пробит шим Добавлено: 26 апр 2014, 20:16 |
voronin10 писал(а): на ключах q1001 q1003 вместо дежурных питаний идет 19в 19В до ключей или после? Если на шинах +V5A и +V3.3A, то много чего надо проверять. В первую очередь сопротивление на этих шинах...
voronin10
Заголовок сообщения: Re: HP 635 (CHICAGO_HR_HPC) Пробит шим Добавлено: 27 апр 2014, 00:17 |
Зарегистрирован: 05 апр 2014, 00:06 Наличности на руках: 56.16
siberian писал(а): voronin10 писал(а): на ключах q1001 q1003 вместо дежурных питаний идет 19в 19В до ключей или после? Если на шинах +V5A и +V3.3A, то много чего надо проверять. В первую очередь сопротивление на этих шинах... мернул только что вот для наглядности на фотках обозначил в пеинте фото 7776: q0906 проходит 20в на управляющей 9.05в q1003 и q1001 на 5, 6, 7, 8, ноги 20в на транзисторе с лева 3.35 q0903 20в на управляющей 1.80 Фото 7775 на TPS51123RGER с лева напрво относительно ключа 3 → 1.24в 5 → 3в 9 → 2.21 10,11 → 3.35 13 → 0.75 21 → 2.21 контроллер заряда акб OZ8681LN: 1 → 19.67 2, 3 → 20 4, 5 → 0 6 → 5.83 7 → 0.2 8 → 0.12 9 → 3.35 10, 11 → 0 12 →5.73 15 → 5.88 на ключях q0901, q0904, q1201 5,6,7,8 → 20в Питания мерял прямо на контактах контроллеров ---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 5 секунд: ---------- siberian писал(а): Если на шинах +V5A и +V3.3A, то много чего надо проверять. В первую очередь сопротивление на этих шинах... Подскажыте сопротивление как правильно где именно мерять на шыне? Как я понял согласно вложеной мною схемы питание идет поочередно тоесть согласно схемы с верху в низ или сразу на все?
_________________ Нет ничего лучше чем высокооплачиваемое хобби Жизнь прекрасна как не крути
morik59
Заголовок сообщения: Re: HP 635 (CHICAGO_HR_HPC) Пробит шим Добавлено: 27 апр 2014, 07:19 |
voronin10 писал(а): питание идет поочередно тоесть согласно схемы с верху в низ или сразу на все? Поочередно, но не сверху вниз, на схеме очередность не указана. Питания удобнее мерять на дросселях, дежурка - L1001, L1002, или на перемычках JP1001, JP1002 - что на них? Если какого-то питания нет, распаять перемычку и замерять сопротивление относительно земли с двух сторон.
voronin10
Заголовок сообщения: Re: HP 635 (CHICAGO_HR_HPC) Пробит шим Добавлено: 27 апр 2014, 16:22 |
morik59 писал(а): voronin10 писал(а): питание идет поочередно тоесть согласно схемы с верху в низ или сразу на все? Поочередно, но не сверху вниз, на схеме очередность не указана. Питания удобнее мерять на дросселях, дежурка - L1001, L1002, или на перемычках JP1001, JP1002 - что на них? Если какого-то питания нет, распаять перемычку и замерять сопротивление относительно земли с двух сторон. Замерил, на дроселях нули значит дежурок нет, на перемычках JP1001, JP1002 также нули, сопротивление на обоих 11,1 Ом ето в нераспаяном состоянии, Вопрос в том как распаять ети перемычки етоже виа если я не ошибаюсь, с одной стороны вижу припой, я так полагаю что припой снять и тогда мерить?
morik59
Заголовок сообщения: Re: HP 635 (CHICAGO_HR_HPC) Пробит шим Добавлено: 27 апр 2014, 17:35 |
voronin10 писал(а): я так полагаю что припой снять и тогда мерить? Да, под припоем увидите дорожки, их надо разделить. 11 Ом это мало, где-то КЗ.
voronin10
Заголовок сообщения: Re: HP 635 (CHICAGO_HR_HPC) Пробит шим Добавлено: 27 апр 2014, 17:48 |
morik59 писал(а): voronin10 писал(а): я так полагаю что припой снять и тогда мерить? Да, под припоем увидите дорожки, их надо разделить. 11 Ом это мало, где-то КЗ. Понял, занчит завтра на работе сниму припой померю, КЗ в какую сторону искать?
voronin10
Заголовок сообщения: Re: HP 635 (CHICAGO_HR_HPC) Пробит шим Добавлено: 27 апр 2014, 18:50 |
morik59 писал(а): Само найдётся или с одной, или с другой стороны перемычек. Судя, что сопротивления одинаковые, вылетела ШИМ, но надо проверить. Когда забирал ноут с сервиса то мастер говорил что вроде менял шим и еще 1 микросхему, говорил что после замены после подключения питания новая вилетела. По внешнему состоянию вижу что только паялась шим, незнаю верить или нет завтра будет видно
voronin10
Заголовок сообщения: Re: HP 635 (CHICAGO_HR_HPC) Пробит шим Добавлено: 28 апр 2014, 22:35 |
morik59 писал(а): Само найдётся или с одной, или с другой стороны перемычек. Судя, что сопротивления одинаковые, вылетела ШИМ, но надо проверить. Извините ошыбся, я мерял на виа а не перемычках на перемычках значит обстоит так как я показал на фото которые приложыл мерял в режыме прозвонки
