Текущее время: 26 май 2024, 08:48
 Заголовок сообщения: Aser Aspire One D250 (LA-5141P Rev 1.0) power board
СообщениеДобавлено: 26 апр 2014, 06:07
Мат. плата нетбука Aser Aspire One D250(KAV60) LA-5141P Rev 1.0 в неизвестном
состоянии. Нет платы включения питания (power board).
Может у кого есть схема данного узла или хорошая фотография его двух сторон.
Пытался поставить кнопку между контактом 4 (JP2) и GND (фрагмент рис).
На контакте 4 есть напряжение порядка 15V, при замыкании кнопки изменяется
напряжение с 3.3V до 0.5V на выводе 32 мульта KB926.
Дежурное питание 3,3V и 5V на контактах 1 и 3 (JP2) присутствует.
Контакты 5 и 6 JP2 оставлял свободными или подвешивал через резисторы 10 ком на
3,3V - разницы нет.
На нажатие кнопки нетбук никак не реагирует.
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: Aser Aspire One D250 (LA-5141P Rev 1.0) power board
СообщениеДобавлено: 26 апр 2014, 06:27
zuu4156 писал(а):
при замыкании кнопки изменяется напряжение с 3.3V до 0.5V на выводе 32 мульта KB926.
Значит с кнопкой нормально, дело в другом, смотрите http://www.vlab.su/viewtopic.php?p=62203#p62203 , что на 7 контакте JP2?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 26 апр 2014, 11:31
Контакт 7 JP2 через резистор подвешен к 3.3V на него я ничего не подавал.
Остальные состояния выводов мульта KB926 посмотрю.
Беспокоит, что на плате включения питания (см фото) присутствуют, помимо кнопки включения и светодиода,
еще два транзистора (или что-то похожее на них).
Вложение:
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014, 06:37
Добавлю следующие измерения
Питание мульта KB926 присутствует на всех ножках (9, 22, 33, 96, 111, 125 и 67)
Кварц работает (есть синус на выводе кварца)
На флеш микросхеме постоянные уровни 0 и 3.3V
Вывод ACIN (127) 2.7V
EC_RSMRST (100) 0V
При изменении уровня на выводе 32 вывод PBTN_OUT(117) состояние 3V неизменное
Сигналы с юга (выводы 6 и 14) состояние 0V
Биос считывал с флеш (вложение original)
Залил другой биос через программатор (вложение dump kav60)
(Расширение bin запрещено администратором.)
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014, 06:48
Это датчик закрытия крышки (датчик Холла) и диодная сборка, пока можно без них. Вот ещё
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014, 07:39
Вот ещё[/quote]
Для меня вложения не доступны
 Заголовок сообщения: Re: Aser Aspire One D250 (LA-5141P Rev 1.0) power board  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014, 15:40
Спасибо за алгоритм поиска.
Буду смотреть дальше.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire one d250 (LA-5141P) No power (LA-5141P BIOS dump)
kandyan
20 окт 2014, 11:00
26ld Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aser Aspire One D250 (LA-5141P Rev 1.0) Не включается
XMAX
12 июн 2019, 18:12
XMAX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire One D250 (LA-5141P REV 1.0) Нет заряда при наличии индикации
max76
3948
04 окт 2016, 07:32
Boglen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer D250 (LA-5141p) Нет изображения.
Voffka212
1831
04 мар 2019, 22:27
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aser aspire one power light blink one time
pkurls
16 сен 2014, 11:09
pkurls Перейти к последнему сообщению
