Текущее время: 26 апр 2024, 16:36
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: GA-EP45-DS3L. Не включается
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014, 17:11
Всем привет.совет нужен по ремонту ga-ep45-ds3l.не включается.блок уходит в защиту.убираю 4-пин питание проца--блок нормально себя чуствует-старт есть.проц проверил.в обвязке процессора похоже все мосфеты целы.вот только звоню ес14 ес15 и сопротивление около 10 ом.и также между стоком и истоком транзисторов Q26 И Q27.Транзисторы отпаял-не звонится .ёмкостии тоже--тоесть кз где то дальше...если это кз вообще:) куда копать не вкурсе ремонтом материнки занялся впервые.
p/s до этого материнка иногда отказывалась стартовать.и проблема самоустранялась
 Заголовок сообщения: Re: GA-EP45-DS3L. Не включается
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014, 10:31
парни подскажите куда копать или схемкой поделитесь.отсюда пока не могу скачать
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014, 16:12
Транзисторы надо прозванивать со снятым процессором. Там они попарно стоят, прозвоните и сравните, там где результат отличается выпаивайте и проверяйте. Если при снятом транзисторе короткое на плате останется то я думаю что надо менять шим.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014, 00:38
а вы не пробовали принудительно б/п запускать?
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014, 12:11
Проверьте шим, что рядом с процом находится, сталкивался, когда он не правильно выдавал некоторые напряжения, после замены проблема устранялась.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 11:36
x7omsk
Найти пробитый транзистор, можно, замерив сопротивление между затвором и истоком, если меньше 100 Ом, однозначно труп :)
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 20:40
я бы попробовал с отключеным БП и без цп промерить сопротивления всех
фаз цп,если есть разница - снять мосфеты и проверить их мультиметром.
Продзванивая щупом попеременно затвор ... должны увидеть приблизитель-
но O ом между D и S и бесконечность.Кроме того напряжения и сопротивления
на затворах всех транз должны быть идентичны - иначе ШИМ действительно
может быть хр./Это еcли транз ok/.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015, 23:49
Проверяйте полевики в фазах питания процессора, как писали выше.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2015, 07:06
повесь на 4х пин 12вольт от лабораторника и смотри что грется будет .если шим в кз то он грется будет .проц только вынь.и я бы мосфеты на плечах снял.
СообщениеДобавлено: 18 май 2017, 13:56
Всех приветствую,у меня та же проблема с 4-х пиновым разъемом,нет питания на процессоре. Материнка запускается при не подключенном 4-х пиновым разъемом и вытащенном процессоре,а воткнешь доп.питание или поставишь процессор блок не включается, подавал питание с ЛБП,грелись дросселя и кондеры возле процессора,нашел пробитый мосфет DQ1, выпаял,подключил ЛБП на 4-х пинновый разъем, напряжение просело, а тока потребления нет и ни чего не греется. Думаю может шимку поменять. Если есть схема на эту материнку скиньте пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 20 май 2017, 14:14
Всем привет, такая проблема: комп.включается, но не выключается с кнопки, а если вставить процессор, то материнка включается и выключается пока не выключишь блок питания, уже и шимку менял, биос перепрошивал, может мульт надо поменять, он слегка греется. Может была у кого такая проблема.
СообщениеДобавлено: 20 май 2017, 14:49
мало информации для помощи!
при перезагрузке пальцами везде полазить, не чего не греется?
СообщениеДобавлено: 20 май 2017, 15:50
Вот схема если кому нужноhttp://cloud.tapatalk.com/s/59202d9b807f4/GA-EP45-DS3L-10B.pdf
Отправлено с моего SM-E500F через Tapatalk
СообщениеДобавлено: 20 май 2017, 16:02
http://kythuatphancung.vn/forum/index.p ... omsearch=1
Там есть эта схема. Сайт въетнамский. После регистрации дают качать без ограничений.
СообщениеДобавлено: 20 май 2017, 17:44
Не сильно греется мультик ITE it8718f-s и должны ли в гнезде для процессора прозваниваться смд конденсаторы,звонят как будто в к.з.,так же на самом процессоре,может их заменить.
СообщениеДобавлено: 21 май 2017, 14:04
не забудьте после замены неисправного транзистора проверить снабберные цепочки, резистор между шимкой и затвором, и резистор в истоке полевика!
СообщениеДобавлено: 28 май 2017, 21:36
proverite soket
СообщениеДобавлено: 28 май 2017, 23:43
Сейчас вы ему насоветуете тут. Угробит материнку и один хрен ничего не найдет. Качаем схему на эту мать и смотрим питание процессора. Если есть ЛБП, подать на разъем питания процессора до 12 Вольт 2 Ампера и щупать плату тыльной стороной руки. Мосфеты проверяются без выпайки как два пальца - прозваниваем Source и Gate на кз в режиме диодной прозвонки. Также смотреть на открытие-закрытие транзисторов. Шимку трогать в последнюю очередь после того, как проверил мосфеты и обвязку на короткое.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-EP45-DS3L нет vcore
vsemnazlo
14 авг 2018, 22:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabite ga-ep45-ds3l нет элементов
в форуме Gigabyte
Сергей988
11 май 2019, 12:47
Сергей988 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-ep45-ds3l не работает с Wolfdale
в форуме Gigabyte
gosha_z
01 июл 2020, 22:29
gosha_z Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte ep45-ds3 включается и выключается
в форуме Gigabyte
andresan
4979
11 июл 2014, 01:46
uncle_roma Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE GA-EP45-DS3 ищу дамп биос
в форуме Gigabyte
voodo
3674
29 апр 2015, 15:57
voodo Перейти к последнему сообщению
