Текущее время: 03 май 2024, 21:41
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: Samsung CLP-310
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014, 11:31
У меня есть принтер Samsung CLP-310, помогите разобраться что с ним, он при включении чуть дёргает двигателем и больше не признаёт признаков жизни, компьютером опознаётся как неизвестное устройство !
 Заголовок сообщения: Re: Samsung CLP-310
СообщениеДобавлено: 19 апр 2014, 08:39
Сначала проверяем блок питания, потом форматор ...
СообщениеДобавлено: 19 апр 2014, 11:38
Блок питания исправен, выдаёт все напряжения как и положено.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014, 00:04
ищите оригинальную прошивку, хекс редактором отрежьте начало до нужного размера, залейте полученное в флешку. Дальше по обстоятельствам
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014, 09:15
Спасибо, осталось только найти программатор для флешки ), как узнать что нужно отрезать, чтобы получить нужный размер ?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2014, 15:09
Если дело только в прошивке, то пробуй http://djasper.ru/page/samsung-clp-3103 ... %80%D0%B0/
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014, 17:33
Прошить принтер не получается, так как он вообще ни на что не реагирует, принтер распознаётся как неизвестное устройство, мне тут подсказали прошить флешку, теперь ищу программатор для неё, только осталось узнать что именно вырезать из оригинальной прошивки чтобы залить на флешку, начало вырезать, и как я узнаю докуда вырезать ?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014, 19:25
Я бы прозвонил сигнальные линии USB на землю, а то он поди того...
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014, 11:35
Когда мне отдавали этот принтер, сказали что пытались его прошить, он выключился и больше не включался.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014, 12:58
С этого и надо было начинать, бери оригинальную прошивку и шей программатором, ссылок на слитые дампы в гугле море, да поди и здесь найдется, для примера вот https://cloud.mail.ru/public/ce64341aed ... 13orig.zip
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014, 09:42
Нужно оригинальную прошивку залить на флешку, ничего с ней делать не нужно ?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014, 10:03
Ага, если неважен серийный номер, но и это можешь потом решить с помощью фикс прошивки (вы ж её тоже будете делать, ссылку выше давал).
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014, 12:09
Всем спасибо за ответы, найду программатор и буду прошивать.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 19:53
А дебаг кабель пробовал на форматор цеплять?
Есть мнение, если там увидишь бегущие строки, то дело точно в прошивке.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017, 10:55
Такая же ситуация, только с 315 моделью, но изначально вообще не подавал признаков жизни, после прошивки eprom начал дергать движок. Теперь надо шить 48 ногую флешку. Дело теперь в том, где найти прошивку. Попробую слить с рабочей платы, только там другая версия прошивки. Если получится - отпишусь.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017, 11:00
Вы сначала сравните платы между собой: они могут быть несовместимы по прошивке.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 07:53
решилось все так же заливкой прошивки в 48-ногую флешку, принтер ожил, остается все довести до ума.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2021, 13:44
Всем Привет!
Решил воскресить данную тему, хотя как на одном форуме мне написали что этот принтер это легенда )))
Кто может растолковать как и что надо сделать, информация есть, но в основном перепосты, а конкретики нет. (Например что нужно менять в дампе и нужно ли вообще там что-то менять).
Предыстория такая - лет 5 назад, прошивал в принудительном режиме, что прошивал уже и не вспомнить, но после прошивки аппарат умер.
Сейчас вот захотел его оживить, нашел на форуме прошивку, прошил на программаторе 1.01.01.13, 24c64.bin и s29al016d.bin, ожил, но картриджи цветные мигают, печатает, фигово конечно, но печатает.
Почитал что надо дамп прошить стартовой прошивкой, поднять 7-ю ногу и замкнуть с 8-ой. Так и сделал, но почему-то всё-равно считывает картриджи и считает страницы. Выпаял опять 24C64WP - считал дамп и там появились номера картриджей и другая информация, но нога поднята была, одним словом не понятно что и как надо точно сделать, что бы сбросились картриджи.
Если не сложно, поделитесь информацией. Заранее спасибо Всем!
Принтер:
Samsung clp-310/xev
JUNE 2008
S/N: 1471BAFQ600749P
На самой плате шильд - 1.01.01.13(lf)
ARM s3c26l0
СообщениеДобавлено: 11 янв 2021, 20:05
Я вам написал, что надо сделать, но ответа не было. Повторять не вижу смысла. Сначала обоснуйте потребность отучения от чипов.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2021, 00:06
24с64 прошейте заново и чипы на картриджах заклейте ДО включения аппарата (либо разобрать морду и вытащить контакты который идут на чипы, 2 контакта на драм оставить).
СообщениеДобавлено: 12 фев 2021, 17:02
Кто-то здесь может трезво ответить на вопрос - ЗАЧЕМ отучать сабж от чипов?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021, 00:15
Ну если хочется печатать на принтере какие еще есть варианты ?
Или вы так ненавязчиво предлагаете купить у вас прошивку ?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021, 10:08
:-D
Это по-русски: сначала убить месяц времени на беспонтовую пайку, а потом наконец спросить, что надо БЫЛО сделать)))
Если хочется печатать - пусть печатает.Если тонер кончится раньше, чем пропадет охота печатать - после заправки картриджа вариантов много:
- достать из шкафа программатор, пошить чипы и печатать дальше
- если программатора в шкафу нет - собрать его (наконец-то дорвавшись до пайки и потратив рублей 100-200 на детали) или купить готовый рублей за 300
- купить новый чип за 30 рублей (напомню, перед этим истратив на тонер рублей 200, не меньше)
- если пофигу текущий уровень тонеров - нагуглить (или купить рублей за те же 100) прошивку и отучить аппарат вообще от чипов
и т.д. Заметьте, все эти сторублевые траты - единоразовые.
Но уродовать аппарат, лишая его вообще счетчиков - это варварство. Причем никому не нужное. И делалось это только в те лохматые времена, когда ходили с дубинками не было ни прошивок, ни дешевых чипов.
Я доходчиво выразился? И ненавязчиво?)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung CLP-310 дефект печати
[ На страницу: 1, 2 ]
joni12341
30
12789
08 авг 2016, 20:12
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung clp 310 Лента перноса изображения
ivanuschko@mail.ru
17
837
04 янв 2024, 20:18
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung CLP-300 печатает только цветные отпечатки
Urdmitriy
25
4244
17 фев 2018, 01:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung clp-360 открыта крышка
alex2801
25 ноя 2019, 17:25
alex2801 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 310-15iap (Lenovo ideapad 310-15iap) Драйвера на apollo lake под win7 64
berislav12
01 окт 2017, 18:03
berislav12 Перейти к последнему сообщению
