Текущее время: 21 май 2024, 06:46
alien_2005
Заголовок сообщения: Acer 5742G (LA-5891P Rev:1.0) Нет инициализации, самопроизвольно перезагружается Добавлено: 28 апр 2014, 20:21 |
Зарегистрирован: 11 апр 2012, 11:27 Наличности на руках: 905.60
Сообщения: 797 Откуда: Krasnodar
В общем пришло сие чудо после другого сервиса, симптомы такие, включается, потребление под 2А потом скачет, включается кулер и потом перезапуск, и все с нуля, продолжается один такой заход секунд 20-30, при этом ИЗО нет,пробовал менять камень, прошивать оба дампа, никак, питание на всех дросселях поднимается, подозреваю что видик, на нем стоит непонятно что, на нем написано ATI P3B447.00, но как я вычитал это скорее всего 216-0774007, по картинке совпадает даже дорожки. На фен не реагирует. Можете поддержать или опровергнуть мои догадки?
_________________ Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742G (LA-5891P Rev:1.0) Нет инициализации, самопроизвольно перезагружается Добавлено: 28 апр 2014, 21:39 |
Descod писал(а): Лежит Toshiba Sat L655, с такими же симптомами и таким же чипом (216-0774007) ждёт заказанный чип. что то мне подсказывает что мы оба правы :)
Descod
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742G (LA-5891P Rev:1.0) Нет инициализации, самопроизвольно перезагружается Добавлено: 28 апр 2014, 22:07 |
Зарегистрирован: 08 фев 2014, 23:37 Наличности на руках: 35.18
Сообщения: 63 Откуда: Arkhangelsk
alien_2005 писал(а): что то мне подсказывает что мы оба правы :) without a doubt! не первый уже "рестартун" такой
