Текущее время: 01 май 2024, 13:04
 Заголовок сообщения: Sony PCG-71811V (Quanta HK1) Нет 19В на плате
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014, 19:27
Добрый день.
Клиент решил почистить ноут, почистил - пропало включение.
19В теряются на транзисторе PQ31, это P-канал, на шлюзе +19В, соответственно он закрыт.
Что-то я в ступор впал. На PQ5B на базу приходит +3.3В и он открывается, запирая PQ31. Так и должно быть?
 Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-71811V (Quanta HK1) Нет 19В на плате
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014, 21:00
Конечно же нет! Правда в случае срабатывания защиты (схема в синем прямоугольнике), на базе PQ5B должно быть около 0В...
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014, 22:20
Интересная ситуация получилась изначально.
Схема была в режиме срабатывания защиты, как вы написали, на базе PQ5B было 0В.
Выяснил, что ноги растут из этого куска схемы
Элемент PR57 отсутствовал (не понял, был ли он, или его снесли), вернул его на место. На входе логического инвертера PU5 появилось 0,2В (изначально 0), однако на выходе его было 2.5В (не срабатывал). Дальше по ступенькам и PQ13 в результате открывался и прижимал базу PQ5B к 0. Чтобы проверить PU5, я дал лог.1 ему на вход, он видно все же пересчелкнулся и на выходе PU5 стало 0, дальше все сработало по схеме, на базе PQ5B появилось +3.3В. Так и не понял, что это было, подвис PU5 чтоли...
Я правильно понял, что кусок схемы от VA+ до VA это защита? Проблема с покупкой этого транзистора (PQ5B), только в китае нашел. В доступных магазинах ни его, ни аналогов не нашел.
Вопрос, стоит ли на период доставки транзистора из китая временно снять PQ5 с платы и выдать владельцу? Или пусть ждет? Месяц же... Или проблемы будут, которых я не заметил?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014, 10:35
Надо было всего лишь снять не надолго батарейку RTC и не вредно проверить её напряжение...
Urdmitriy писал(а):
Вопрос, стоит ли...
Ну это уж каждый решает сам...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony vaio pcg-71811v (Quanta HK1) Отключается и нет изображения
в форуме Sony
vitser
17 янв 2020, 07:50
vitser Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony PCG-71811V (HK1-rev.f) нет дежурка 5 вольт
в форуме Sony
akmal_rt
14 дек 2015, 22:18
Size Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PCG-71811V (HK1) Нет напряжения на кнопке
в форуме Sony
legrand158
16 янв 2020, 21:20
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-71812v (DA0HK1mb6e0 mbx-247) Sony PCG-71812V VPCEH2J1R ( MBX-247 Quanta:HK1 DAOHK1MB6E0) Выключается через
в форуме Sony
xusan
15 апр 2015, 10:31
xusan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony PCG-71811V (DAOHK1MB6E0) как отделить радиатор от процессора
в форуме Sony
hunter_nick
24 июн 2014, 20:18
Zet Перейти к последнему сообщению
