Текущее время: 08 май 2024, 20:02
 Заголовок сообщения: k51ac (AMD Puma) Не запускается
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014, 11:19
Добрый день.
Вообщем, такая проблема.
Сам ноут Asus k51ac. мать k51ab!(rev. 2.1)
Скажу честно, я новичок =)
С начала не было ни одной дежурки, теперь есть на кнопке питания. При попытке старта сильно греются fdmc8884. Дальше них питания не идёт. Схем найти не удалось(
Фотографии выложу вечером.
Что это вообще может быть? Они греются - либо пробиты, либо на них подаётся большое напряжение, так?
Последний раз редактировалось Sinirs 30 апр 2014, 15:17, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: k51ac (AMD Puma) Не запускается
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014, 11:23
Во первых укажите позиционное обозначение этих транзисторов. Греются они либо если пробиты, либо в цепи после них кз.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014, 19:57
На плате надписей нет, схемы нет, зачем Вам позиционное обозначение? Если только по Boardview глянуть.
Автор, у Вас там рядом перемычки есть. Вот разомкните их и посмотрите.
Ну и как Вам писали выше проверьте транзисторы.
СообщениеДобавлено: 01 май 2014, 12:26
О каких перемычках речь?CMOS?
СообщениеДобавлено: 01 май 2014, 15:38
На платах есть вот такие перемычки, с их помощью можно легко отключить\подключить питание, найти короткое и т.д.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K51AC (K51AC) Bios password needed.
grzewoj
16 июл 2018, 17:03
grzewoj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K51AC (K51AC rev2.1) растет SMART Ultra DMA CRC Error Count
Ilkapone
15
3436
25 май 2019, 15:29
Boglen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus f7z (AMD Puma) нет звука на встроенные динамики
Alyes
06 мар 2019, 11:05
Razval Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K51AC (AMD) Bios password?
gurug
13
2983
31 окт 2016, 17:09
gurug Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS 126412 (PUMA PCA55) Сгорела дискретная видеокарта ATI Radeon hd5470
в форуме DNS
neonmoto
9586
10 сен 2014, 01:18
neonmoto Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Geroes и гости: 41
