Текущее время: 21 сен 2024, 05:31
 Заголовок сообщения: acer 5737z (la-4681p) при подключенной матрице выключается
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 16:52
Указанный бук при подключенной матрице работает секунд 10, пост-коды бегут, и затем выключается.
Причем на внешний монитор работает нормально.
Матрицы другие подкидывал - эффекта ноль.
Шлейф вроде как целый. Инвертер и веб-камеру отсоединял - без изменений.
Грешу на MCP79MX-B2. В наличии имеется MCP79D-B3. Пробовал ли кто менять?
 Заголовок сообщения: Re: acer 5737z (la-4681p) при подключенной матрице выключается
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 21:30
Может не спешить с чипом? Он кстати греется диагностически.
Без матрицы просто с подключенным шлейфом проверьте. Шлейф штука уязвимая из за механики.
Недавно был бук, у него был циклический ребут каждые 2с. из за замыкания в проводке одного из микрофонов в крышке. Проводок был оплавлен. Нелепо, видел впервые, но факт ... Отстриг проводок и все пошло.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014, 14:36
подул на чип первым делом))
просто шлейф подключать тоже пробовал)))
выключается именно когда подключена матрица
СообщениеДобавлено: 26 апр 2014, 10:24
Посмотрите стр.19 схемы. Там pq37, pq38, c440, c443 или если распаяна u29 проверить бы.
Наличие сигнала MCP79_ENVDD смотрите.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 02 май 2014, 12:19
Все проверил. Выключается при поступлении +3VS на матрицу. То-есть где-то закорачивает +3VS. Облазил все - не нашел ни одного нюанса. При подаче на матрицу +3.3В от ЛБП - матрица работает нормально, изображение видно.
---------- Добавлено спустя 13 минут 46 секунд: ----------
Ошибся. Выключается при поступлении +LCDVDD (значение +3.3В)
СообщениеДобавлено: 02 май 2014, 14:04
Только пара c440, c443 могут такое давать, если шлейф/разъем/матрица в порядке. Снимите 2 кондера вообще и попробуйте.
Ремонт ноутбуков
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5737Z (LA-4681P) перегрев MCP
alias095
24 июл 2015, 17:32
alias095 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5737z (la-4681p) Неадекватная регулировка яркости матрицы
an1903
27 янв 2016, 12:56
an1903 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5737Z (LA-4681P) Нет инициализации
Jobstick
23 янв 2017, 13:06
Jobstick Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5737Z (Kala0 La-4681p) POST-коды F6, 0A
icd
17 дек 2020, 09:08
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5737Z (Kala0 La-4681p) линии ram
Lion18id
06 июл 2022, 13:22
Lion18id Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
