Текущее время: 17 май 2024, 05:35
orbit
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300 ( PT10S-6050A2169401-MB-A02) Посткод F7 Добавлено: 02 май 2014, 16:20 |
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
В сторону nec tokin копните.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300 ( PT10S-6050A2169401-MB-A02) Посткод F7 Добавлено: 02 май 2014, 16:41 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18
Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
посильнее нажмите на плату в районе клавиш 4-5-6 и одновременно смотрите коды
ruv
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300 ( PT10S-6050A2169401-MB-A02) Посткод F7 Добавлено: 02 май 2014, 18:49 |
Ничего пока не говорю, пробуйте. Видел F7 на этой плате вот с таким дефектом, нажмешь - бежит дальше т.е. если уже F7, то хоть унажимайся, эффекта не будет, а при старте нажимаешь ок
ruv
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300 ( PT10S-6050A2169401-MB-A02) Посткод F7 Добавлено: 02 май 2014, 22:32 |
не помню я , давно это было, завтра по записям поищу
orbit
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300 ( PT10S-6050A2169401-MB-A02) Посткод F7 Добавлено: 05 май 2014, 14:19 |
eugkovКакой смысл ждать готового решения из записей, решите сами и отпишите. Это будет Ваше решение, записанное и проиндексированное поисковиками для потомков. Если токин не помог, питания все чистые, то север поднять бы. Вот аргументы: Сарай он большой по площади, множество шаров рискованно сложены в замысловатый рисунок, а бук уже старенький - вероятен отвал или "усы". Слоты памяти, почистить и изучить с оптикой на предмет непропая, при подозрениях пропаять. Сокет, вероятность меньше чем у севера, но отвал исключать нельзя. В общем работать надо, а не посты писать. Неисправность заковыристая, но победимая. По окончании в глубокий краш-тест денька на 2 и отпишитесь
orbit
Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300 ( PT10S-6050A2169401-MB-A02) Посткод F7 Добавлено: 05 май 2014, 18:16 |
Да типовуха у них это токин, а остальное все мастерство, труд -по ситуации. Кстати насчет флешки и не подумалось как то, а вероятность то есть, Вы молодец, значит помог Вам форум и направил в нужное русло. При "плавающей" неисправности статистики ждать наверное не нужно и замеры бесполезны, скорее вероятности. Ну и самое вероятное там это отвал севера. Лично я склоняюсь именно к этому, менять его не нужно, а вот зареболить не мешало бы. Пошатать может не прокатить, если пятки сильно окислены, флюсить активным - можно уложить вообще, так что старый добрый реболл.
