Текущее время: 21 май 2024, 05:22
 Заголовок сообщения: Acer Aspire M3-581 (Pegatron MA50) Нет зарядки
СообщениеДобавлено: 03 май 2014, 16:56
был залит в районе мульта ncpe791. все отмыли бук стал запускаться.
при подключении аккумулятора напряжение SMB0_CLK SMB0_DAT начинает прыгать 1-3в.
если аккум отключить то 3,3в. аккум встроенный. внешне ничего окислившегося\отгнившего нету.
в какую сторону копать подскажите?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire M3-581 (Pegatron MA50) Нет зарядки
СообщениеДобавлено: 03 май 2014, 18:39
про фичу вы явно не знаете... там защита стоит от дурака. если крышка открыта - акб не заряжается. есть разрезное кольцо на плате, которое замыкается токопроводящей шайбой на корпусе.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire M3-581 (Pegatron MA50) Нет зарядки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 май 2014, 17:25
спасибо за подсказку)все заработало)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. M5-581 (Pegatron MA50) нет батареи
Qwazar
18
4357
28 апр 2015, 14:46
morik59 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aser MA50 (ma50) залит водой.
vdv22
25 июн 2015, 10:46
vdv22 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire M3-581TG MA50 JM50 Rev 2.1 (Pegatron) Не включается.
Агарон
15
5694
10 июн 2016, 17:50
Агарон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire m3 ma50 (Pegatron JM50, r2.1) не заряжается АКБ, ОС не видит АКБ
Muxa25
04 апр 2016, 18:21
dmaster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer m3 (Pegatron MA50) включается при подаче питания
Roma777
14
3331
24 авг 2018, 22:59
Roma777 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19
