Текущее время: 23 май 2024, 17:23
 Заголовок сообщения: HP g6-2128sr (Quanta R53) Залитик. Не видит батарею
СообщениеДобавлено: 02 май 2014, 11:07
Был залит в районе чарджера (PU8), питания батареи, PU12, мульта, питания графики процессора. В некоторых местах вырвано с мясом. Естественно, реакции на подачу питания никакой.
Фото залитых участков: http://i56.fastpic.ru/big/2014/0502/45/ ... f3ee45.jpg
Выгоревшие участки восстановил, всю отгнившую мелочевку заменил, заменил PU12, дорожки восстановил.
Теперь все работает, но вот незадача: с аккумулятором разобраться не могу. Не распознается.
В системе пишет "батарея не обнаружена". Хотя при подключении БП и вставленной батарее индикатор горит красным (потребление при этом 0,03А).
- При включении только с батареи три раза мигает индикатор питания (будто низкий заряд).
- При включении от БП с батареей нет инициализации (потребление тока при этом близко к нормальному).
- При включении лишь от БП нормально включается и работает. Если на включенной машине вставить акум, ничего не изменится, но если вынуть БП от включенной машины, пишет, что работает от батареи. Вставляешь БП обратно, пишет "подключена и не заряжается" (AIDA видит батарею без маркировки, напряжений и т.д.)
Замена мульта ничего не меняет, биос шился, дорожки с батареи SMD, SMC, TEMP_BAT напрямую звонятся на соответствующие ноги мульта. TEMP_BAT=0,14В. Другую батарею подкидывал, блок питания подкидывал, батарея в другом ноуте работает.
На вас одна надежда, друзья. Помогите, на что еще обратить внимание?
 Заголовок сообщения: Re: HP g6-2128sr (Quanta R53) Залитик. Не видит батарею
СообщениеДобавлено: 03 май 2014, 02:49
SMD, SMC до чарджера доходят 8,9 нога?
уровень какой?
попробуй заменить BQ24728
СообщениеДобавлено: 03 май 2014, 14:53
Сигналы до чарджера также доходят, имеют по 0.75В.
Да я б и сам рад заменить чарджер, да вот нечем. Практически нигде не встречается, аналогов не нашел. Заказать тоже непросто.
 Заголовок сообщения: Re: HP g6-2128sr (Quanta R53) Залитик. Не видит батарею  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 май 2014, 16:52
0.75 маловато. проверь стабилитроны по этим выходам.
СообщениеДобавлено: 03 май 2014, 18:09
Проверьте входные ключи, один из них (или оба) пробит, лучше выпаять и проверить на столе.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 03 май 2014, 20:22
Ключи поменяю для уверенности. Но как они могут быть связаны с определением типа аккумулятора, поясните?
СообщениеДобавлено: 04 май 2014, 01:41
Проверить входные ключи я посоветовал исходя из своей практики. Пробитые ключи не могут дать такой ток как открытые (исправные). А отпаять и прозвонить проще, чем менять мульт или чарджер.
СообщениеДобавлено: 05 май 2014, 11:49
Что б я без вас делал, друзья?)
То ли по невнимательности, то ли из-за усталости, при замене PD8, PD9 не заметил, что на доноре Quanta R23 они наоборот стоят, вот в таком положении их и установил. Перевернул - и все работает отлично. Спасибо всем откликнувшимся!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. QUANTA R53 (QUANTA R53) QUANTA R53 + китайский переходник.
sergei21
31 окт 2014, 18:51
sergei21 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-2128sr (Quanta r53) горят мульты
andrey__1986
18 окт 2020, 11:36
andrey__1986 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-2128sr (DA0R53MB6E0 rev:E) поправить биос
alex48096
25 ноя 2014, 08:40
alex48096 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion G6-2128sr (DAOR53MB6E0) Нет изо на матрицу
decoysmile
18
3839
24 июл 2015, 13:07
decoysmile Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g6-2128sr (DA0R53MB6E0) Выключается
iljabaz
21
2013
10 дек 2018, 20:58
RomanKzn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex.77, bantlie, ElexxIR, maximus777now, mex13, senseyoo7, serginio, Slalus, streft, Uicholi и гости: 30
