Текущее время: 13 май 2024, 13:41
siberian
Заголовок сообщения: Re: Emashines D640G (JE40-DN 48.4HD01.031) нет изображения Добавлено: 04 май 2014, 08:49 |
Сообщения: 10122 Откуда: Тюмень
MaxBiker писал(а): решил все равно поменять север, изображения после замены больше нет. А если ещё раз поразмыслить? До было, после не стало... BIOS-то прошить всяко не помешает!
MaxBiker
Заголовок сообщения: Re: Emashines D640G (JE40-DN 48.4HD01.031) нет изображения Добавлено: 04 май 2014, 13:17 |
Зарегистрирован: 09 окт 2013, 20:52 Наличности на руках: 81.73
Сообщения: 402 Откуда: Ярославль
siberian писал(а): А если ещё раз поразмыслить? До было, после не стало... BIOS-то прошить всяко не помешает! Менял на всякий случай(чтобы возврата не было), т.к. он был прогрет, а из-за батарейки я результат сразу не увидел, ведь север мог быть дохлым до прогрева. Вывод уже сделал: не забывать проверять батарейку сразу. Прошью bios. Только вопрос образовался... со слетевшим биосом разве был бы старт? "100% рабочий bios " - это ведь одно из условий мульта на старт. RsM писал(а): А второе - хреново сел. Ложил на родные шары, по профилю, грелся до 230 гр. Отреболю, отпишусь. RsM писал(а): Ну и 3 вариант - чет гдет случилось У меня это один из самых популярных вариантов ---------- Добавлено спустя 1 час 59 минут 45 секунд: ---------- Пост карту к дебаг разъему подпаял, на пост карте 00. Вообщем шил 2 дампа рабочих по отзывам, с одним PWR_LED1 и CHARGER_LED1 начали мигать стабильно. Залил другую, старт есть, изображения также нет. На пост-карте также 00. Включается/выключается с кнопки. Буду перекатывать север, похоже лёг плохо. ---------- Добавлено спустя 59 минут 20 секунд: ---------- Нашел проблему в пайке к LPC, побежали пост коды. Postcode D2, иногда C0. Как понимаю это либо видео либо север либо bios не тот.
видео
---------- Добавлено спустя 3 часа 8 минут 29 секунд: ---------- Перекатал север. В качестве пайки уверен. Плата включилась сразу после подключения БП. Опять пост d2. Похоже дело в видео, сбил столку этот типовой 2001 мост. Греть видео? есть смысл бекап вшить на флешку перед этим?
MaxBiker
Заголовок сообщения: Re: Emashines D640G (JE40-DN 48.4HD01.031) нет изображения Добавлено: 05 май 2014, 11:28 |
LEXAGRIN писал(а): Не обязательно видео, PCI-EX то из севера растет. Проверьте обвязку с пристрастием, один сбитый кондер или сопля по PCI-EX может такое давать.
Ну и север на крайняк старый вернуть для проверки. Все конденсаторы на месте, при снятии севера сбил 1 кондер, тут же поставил на место, сейчас его заменил на всякий случай и 3 рядом стоящих с донора (т.к. не помню какой именно ). Подкинул феном 2 процессор, память рабочую и все равно пост либо C0 либо d2. Вся обвязка проверена тщательно, все на месте... элементы которых нет, указаны на схеме как не распаяные. Мост ставил новый, сидит сейчас на свинце. Думаю, то изображение, которое было перед заменой моста - это последний вздох видео был, хоть и закрывал его, при прогреве севера, но все равно он мог откликнутся и на небольшую температуру. Видео здесь 216-0774007
Последний раз редактировалось MaxBiker 05 май 2014, 11:30, всего редактировалось 1 раз.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Emashines D640G (JE40-DN 48.4HD01.031) нет изображения Добавлено: 05 май 2014, 11:30 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,623.18
Сообщения: 4196 Откуда: N. Novgorod
батарейку поставьте
дебаг DB1 между разъемами HDD и ODD
Последний раз редактировалось ruv 05 май 2014, 11:32, всего редактировалось 1 раз.
MaxBiker
Заголовок сообщения: Re: Emashines D640G (JE40-DN 48.4HD01.031) нет изображения Добавлено: 05 май 2014, 11:32 |
ruv писал(а): батарейку поставьте MaxBiker писал(а): Картинка появилась после замены RTC батарейки. Поразмыслил, решил все равно поменять север, изображения после замены больше нет. суть сейчас в том, что я ошибся и не проверив батарейку прогрел север Сейчас остановился на пост коде с0 или d2 Цитата: дебаг меж разъемами HDD и ODD припаялся к нему уже давно
ruv
Заголовок сообщения: Re: Emashines D640G (JE40-DN 48.4HD01.031) нет изображения Добавлено: 05 май 2014, 11:34 |
недочитал, сорри
MaxBiker
Заголовок сообщения: Re: Emashines D640G (JE40-DN 48.4HD01.031) нет изображения Добавлено: 05 май 2014, 12:50 |
вот на форуме нашел цитату Цитата: ostcode D2 (в моем случае ), это запрос отправляемый на чип VGA о готовности или что то схожее. После которого должен пройти 59 пост и появиться изо на lcd. а с0 это похоже железо, вообще как я понимаю при с0 должна быть картинка, но её нет ни на матрице, ни на внешнем мониторе. Попробую пока BIOS родной вшить что-ли...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Emashines D640G (JE40-DN 48.4HD01.031) нет изображения Добавлено: 05 май 2014, 19:29 |
MaxBiker писал(а): По ссылке вашей... Это потому, что BIOS там Phoenix, а не Insyde...
MaxBiker
Заголовок сообщения: Re: Emashines D640G (JE40-DN 48.4HD01.031) нет изображения Добавлено: 05 май 2014, 21:06 |
siberian писал(а): а не Insyde... Used by Insyde debugger - 0xD2 - EHCI not found 176 страница
siberian
Заголовок сообщения: Re: Emashines D640G (JE40-DN 48.4HD01.031) нет изображения Добавлено: 06 май 2014, 13:06 |
s_saska писал(а): какже определять чей биос Например по прошивальщику...
LEXAGRIN
Заголовок сообщения: Re: Emashines D640G (JE40-DN 48.4HD01.031) нет изображения Добавлено: 06 май 2014, 18:34 |
Сообщения: 372 Откуда: Пермь
MaxBiker писал(а): Так что посоветуете? раз картинка должна быть. Менять, греть видео? Если в 2001, биосе и обвязке уверены, я бы копал в сторону видео. Питание, кварц и т.д., если все в норме - замена чипа.
MaxBiker
Заголовок сообщения: Re: Emashines D640G (JE40-DN 48.4HD01.031) нет изображения Добавлено: 06 май 2014, 19:13 |
LEXAGRIN писал(а): Питание, кварц и т.д., если все в норме - замена чипа. На L48 1.5v, кварц X4 27MHZ как часы работает, батарейка по осц-фу даже 3,45 , 2001 для уверенности на свинец посадил. Bios шитый перешитый, сейчас с оф. сайта стоит. Процессор Phenom II подкидывал(кстати не в курсе должен ли он подойти). Обвязку пересмотрел всю, снится будет наверное))
LEXAGRIN
Заголовок сообщения: Re: Emashines D640G (JE40-DN 48.4HD01.031) нет изображения Добавлено: 08 май 2014, 09:06 |
1. 1,5в на VGA_CORE многовато, должно быть около 1в. В схеме написана формула, по ней и номиналам из схемы получается вообще 0,915в.
2. Кроме VGA_CORE, у видеочипа еще есть питания 1,8в, 1,5в, 1в, их тоже надо проверить.
MaxBiker
Заголовок сообщения: Re: Emashines D640G (JE40-DN 48.4HD01.031) нет изображения Добавлено: 09 май 2014, 14:00 |
LEXAGRIN писал(а): Кроме VGA_CORE, у видеочипа еще есть питания 1,8в, 1,5в, 1в, их тоже надо проверить. После нажатия кнопки поднимается 1V_VGA =1,02v на r63, 1D8V_VGA =1,8v на с170, 3D3V_VGA =3,41v на C231, 1D5V_VGA =1,56v C63 Так же перемерял осц-ом VGA_CORE, 1,15v, но L48 не идеально выпрямляет сигнал, есть прыжки с 1,08 до 1,24, нормально ли это для VGA_CORE или нет, не знаю
