Текущее время: 09 май 2024, 22:33
vito-rtf
Заголовок сообщения: Acer E1-571G (LA-7912P) не включается Добавлено: 04 май 2014, 12:04 |
Зарегистрирован: 19 мар 2014, 12:59 Наличности на руках: 20.03
Сообщения: 15 Откуда: Калининград
Acer E1-571G, платформа LA-7912P, не включается. При включении адаптера на выходе входных полевиков PQ9 и PQ10 прыгает от 8,5 вольт до 15. точнее сказать плавно повышается до 15,потом начинает сразу же снижаться до 8 и так по кругу,соответственно включения нет. Полевики PQ9 PQ10 менял, шим заряда BQ24725 менял, результатов нет.Самое интересное что если снять дроссель PL5 на питания дежурки, общение питание восстанавливается и поднимается до 18,5 вольт. в дежурки транзисторы менял,шим дежурки тоже менял,результатов нет. Если замкнуть сток-исток PQ9 ,питание конечно поднимается везде и ноутбук запускается,грузится и всё хорошо, но это не выход из ситуации... помогите советом,куда ещё копать???
RsM
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571G (LA-7912P) не включается Добавлено: 04 май 2014, 15:29 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83
Сообщения: 8265 Откуда: Сыктывкар
1) Надо разобраться работает ли узел чарджера. Проверяем PC16, оглашаем что на 2,3,4,5,6,16,20 ногах чарджера.
есть альтернативный путь, который у вас и используется - защита по току - на PQ1 - и именно через него у вас проходит эти 8-15В. Проверьте весь этот узел.
Лучше всего, если есть лабораторный блок питания, тогда быстро найдется тот, кто косячит.
