Текущее время: 29 май 2024, 04:05
 Заголовок сообщения: VPCZ11X9R (Foxconn MBX-206) kbc
СообщениеДобавлено: 04 май 2014, 21:56
Достался мне после "других", не вкючался, индикатор зарядки светил. В районе мульта F2117BG20V все было зафлюсено желтым флюсом типо яхун. Сам мульт стоял на плате криво (грани не параллельны плате).
Мульт снят, отреболен и поставлен, плата вымыта.
Имею следующее:
1. грузимся в ОС без подсветки и только после приветствия есть подсветка при условии что включена дискр. видюшка (speed), т.е. процовая видюшка подсвеки не дает.
2. если в системе открыть поле для писанины, (поиск,пуск\выпонить,блокнот) то строчит как пулеметом букву "З", пока не жамкнешь любую клавишу. Сама клавиша З(P) не работет.
3. wi-fi. Устройство есть в системе, включено аппаратно (тумблер :hi_hi_hi: ), включено в утиле, однако подключения нет. Даже не пытается включиться.
Система ставлена с 3х родных дисков - девственно чиста, в интернеты не хожена, флешками подозрительными не затыкана. Ее исключил.
Собственно разобрался бы сам, ясно что ноги из мульта растут, да только мульт не прост. Потому вопрос, есть ли возможность снять дамп с моего мульта и зашить в новый или все-таки ждать второго пришествия с донорским мультом?
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
 Заголовок сообщения: Re: VPCZ11X9R (Foxconn MBX-206) kbc
СообщениеДобавлено: 05 май 2014, 16:12
Вам бы лучше для начала другую клаву и модуль вайфай подкинуть. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 05 май 2014, 16:23
Участник АСЦ
Участник АСЦ
orbit
Я с такими только донорами обходился. Вроде были темы с прошивкой этих мультов, да вроде все заканчивалось: "Поставил с донора".
P.S. Могу у себя поискать, тем более, что флюс Ersa 0FMKANC32-200 SW32 пришел, буду расфасовывать и отправлять желающим.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 05 май 2014, 18:00
У меня видимо тоже выбор не велик. Это тот случай когда хоть 7 пядей во лбу, а сделать ничего не получится, кроме готовенького.
MSF113 Конечно посмотри пожалуйста. Если есть, то было бы не плохо. Конфигурация то у бучка еще бодренькая.
kaliyan Спасибо за совет. Подкидывал и клаву, (была оказия) пулемет строчит "З" при заведомо исправной. Думаю что wifi и подсветка тоже из-за мульта чудят.
Сообщение не в тему
Вот маялся недели 2 с рутиной, тошно мне, сложняка охота...драйву победного :ps_ih: накликал драйву себе
Ремонт ноутбуков
 Заголовок сообщения: Re: VPCZ11X9R (Foxconn MBX-206) kbc  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 май 2014, 15:15
В общем каюсь, лажанулся, хотя после "других" немного оправдывает.
Обнаружил залипон близ мульта, видимо как шары выдавливало так и покатились. Сопель устранил и наладилась подсветка с wifiём.
Глюк клавиатуры с буквой "З" так и остался, строчит пока не клацнешь, обсмотрел всю плату. Кроме того, обнаружился плывущий по частоте мультовый кварц. Пытался вмонтировать часовой - не пошло. MSF113 подсказал что вроде должен быть 20мгц и документы говорят что до 20мгц, поставил то что подошло по габаритам 12мгц от книжки-читалки.
Все работает отлично кроме клавы, донорский мульт не понадобился, ну а клаву попробую проверить еще раз, при случае подкинув весь верх (вдруг где-то в переходных шлейфах моросит)
Ремонт ноутбуков
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. vpCZ11X9R (mbx-206) Нужен дамп bios
в форуме Sony
djtorian
23 июл 2018, 14:05
djtorian Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VPCZ11X9R (mbx-206) Нет изображения на матрицу
в форуме Sony
Neadekvaten
18 мар 2019, 10:05
TRedCat14 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VPCZ11X9R (MBX-206) Нет подсветки
в форуме Sony
Volfla
12 июн 2021, 11:59
Volfla Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VPCZ1 (PCG-31111v) (Foxconn MBX-206) переделка в UMA
в форуме Sony
Saxet
19 фев 2019, 22:07
Saxet Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MBX-206 нужна схема или кусок схемы с шимами питания (две сборки BGA)
Shtoper
03 сен 2015, 18:23
