Текущее время: 04 ноя 2026, 16:56
 Заголовок сообщения: Asus N61DA (N61DA REV. 2.0) Не проходит до конца POST
СообщениеДобавлено: 05 май 2014, 08:58
Отпишусь, чтобы другие не тупили..
Проблема типовая - дохлый 215-0752007, видло только дискретное, не задумываясь меняю на 215-0752001
Запускаю плату с процом и памятью для проверки, без батарейки смосной автостарт, идет активность на LPC, кина нет.
Без памяти постов существенно меньше, то бишь этот этап прошли, дело в детекте видео или переферии/юге.
Проверил детальки не снес ли невзначай.. нет.. покопался в биосе, там на удивление прописан 216-0752001. Может Crossfire пытается задействовать? Север был без видео, ставлю с графикой.. поправил биос, пофигу.
Хотел уже старый мост вернуть на доску, дайкось думаю батарейку смос поставлю, а вдруг..
Сюрприз - пост прошел до конца, кино.
Платы эти есть разных ревизий, конкретно на REV 2.0 без батарейки пост не проходит.
Не припомню такой засады ни с одним асусом..
 Заголовок сообщения: Re: Asus N61DA (N61DA REV. 2.0) Не проходит до конца POST
СообщениеДобавлено: 05 май 2014, 10:20
Ну так асус не асус, вижу плату на AMD и первое проверяю/меняю батарейку чмосную...как то и не думая) действо то не хлопотное. Паяется кстати элемент CR2032 ортофосфорной с последующей помывкой в WD40 быстросохнущей.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79283151170
211523644999
СообщениеДобавлено: 06 май 2014, 12:26
а F5R забыли?
там если батарейка сдохла,но не полностью(1,,,в) и бук тоже не стартует,хотя и включается... :-)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N61DA (N61DA rev. 2.1) Не проходит POST.
mrvova
29 авг 2017, 14:43
mrvova Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. n61da (n61da) Post code E7
megamatvey
19 окт 2017, 17:11
megamatvey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N61DA (Asus N61DA rev. 2.1) Поиск КЗ на мат. плате
CJIE3A
29 май 2019, 22:26
CJIE3A Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N61Da (N61Da Rev 2.1) boardview
nikan
04 апр 2018, 13:01
Xplane Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N61DA (N61DA MAIN BOARD REV. 2.1) Не видит жеский диск
Hishnik
16 дек 2020, 13:24
Psy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: erdi34, handymax и гости: 104
