Текущее время: 01 июн 2024, 09:58
gevorg-x
Заголовок сообщения: Toshiba sattellite c885-842 (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) не включается Добавлено: 05 май 2014, 13:03 |
Зарегистрирован: 15 апр 2014, 19:50 Наличности на руках: 829.54
Сообщения: 580 Откуда: Armeinia
Привет, принесли на ремонт Нотбук Тошима сателайт c885, был залит соком. ПОсле очистки, никаких призников не дает. На из гнезда поступает 19в на мосфет f8707. На соурс поступает 19в, а на затворе и на дреин почти 1 в. Проверял транзистор, оказался рабочим, но на всякий заменил на другой, та же проблема, нигде не поступает наприжение. В чем дело?
morik59
Заголовок сообщения: Re: Toshiba sattellite c885-842 (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) не включается Добавлено: 05 май 2014, 17:16 |
gevorg-x писал(а): на затворе и на дреин почти 1 в А чарджер какой?
gevorg-x
Заголовок сообщения: Re: Toshiba sattellite c885-842 (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) не включается Добавлено: 05 май 2014, 17:20 |
morik59 писал(а): gevorg-x писал(а): на затворе и на дреин почти 1 в А чарджер какой? bq25a, я заменил на работаюший, не помогло.
gevorg-x
Заголовок сообщения: Re: Toshiba sattellite c885-842 (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) не включается Добавлено: 05 май 2014, 19:33 |
morik59 писал(а): Что у него на 6 ноге? 2.6 волт
morik59
Заголовок сообщения: Re: Toshiba sattellite c885-842 (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) не включается Добавлено: 05 май 2014, 20:10 |
gevorg-x писал(а): на затворе и на дреин почти 1 в Затвор-исток КЗ нет?
gevorg-x
Заголовок сообщения: Re: Toshiba sattellite c885-842 (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) не включается Добавлено: 06 май 2014, 01:03 |
morik59 писал(а): gevorg-x писал(а): на затворе и на дреин почти 1 в Затвор-исток КЗ нет? Нет
ruv
Заголовок сообщения: Re: Toshiba sattellite c885-842 (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) не включается Добавлено: 11 май 2014, 16:12 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18
Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
сборку диодную проверьте в SOT23, идет на 20 ногу через резистор 10 Ом, это питание BQ24725
gevorg-x
Заголовок сообщения: Re: Toshiba sattellite c885-842 (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) не включается Добавлено: 13 май 2014, 07:16 |
ruv писал(а): сборку диодную проверьте в SOT23, идет на 20 ногу через резистор 10 Ом, это питание BQ24725 Проблема была в пробитом транзисторе..после замены, нотбок включился. Спасибо всем за участие...
