Текущее время: 05 май 2024, 08:04
radiolab
Заголовок сообщения: Re: Asus F5M перегрев видеочипа Добавлено: 05 мар 2011, 10:54 |
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 15:00 Наличности на руках: 65.87
Сообщения: 222 Откуда: в личку
"Asus F5M перегрев видеочипа" Только вчера была такая ситуация на Asus F3S, сборщик после ремонта недокрутил часть радиатора, которая идет на ГПУ. И отдали клиенту. Тот вернулся с жалобой на шумную работу кулера. Недоработку выявили быстро :), исправили, сейчас норма. assembler55 писал(а): ...насчет артефактов...реально ребол поможет,не раз проверено,но есть и более легкий способ.Аккуратный,грамотный прогрев,при условии что флюс должен быть везде од чипом.после прогрева обезжирить и пастой... +1000 chserj писал(а): ребол то поможет, только не надолго по нашей небольшой статистике, около 90% прогревов - удачны, и отрабатывают более трех месяцев.
_________________ Схемы, cхемы... Вас ниИкогда, всех, ни у кого не будет. p.S : сервера,сервера.... неЕспроста!
Dmitry-r
Заголовок сообщения: Re: Asus F5M перегрев видеочипа Добавлено: 06 мар 2011, 13:57 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 14 янв 2011, 20:34 Наличности на руках: 282.62
Сообщения: 310 Откуда: Новокузнецк
radiolab писал(а): assembler55 писал(а): ...насчет артефактов...реально ребол поможет,не раз проверено,но есть и более легкий способ.Аккуратный,грамотный прогрев,при условии что флюс должен быть везде од чипом.после прогрева обезжирить и пастой... +1000 chserj писал(а): ребол то поможет, только не надолго по нашей небольшой статистике, около 90% прогревов - удачны, и отрабатывают более трех месяцев. Бред собачий. Если нужен легкий способ что-то заработать - пожалуйста, грейте, только не нужно "это" называть ремонтом, ибо это откровенная халтура. То, что гарантия дается на 3 месяца, не должно означать что техника должна именно столько отработать, качественным исправлением дефекта можно назвать действия, в результате которых дефект не повторится с вероятностью, близкой к 100%, хотя бы год. У вас же, по вашей небольшой статистике, 10% прогревов не отрабатывают даже 3-х месяцев. Поставьте себя на место клиента - каждые 3 месяца бегать таскать ноут на прогревку, и каждый раз платить деньги. Хороший у вас сервис? Ответ, думаю, очевиден...
_________________ Alles Luge...
assembler55
Заголовок сообщения: Re: Asus F5M перегрев видеочипа Добавлено: 08 мар 2011, 18:24 |
Зарегистрирован: 15 фев 2011, 19:21 Наличности на руках: 19.56
Сообщения: 11 Откуда: Россия
Бред собачий. Если нужен легкий способ что-то заработать - пожалуйста, грейте, только не нужно "это" называть ремонтом, ибо это откровенная халтура. То, что гарантия дается на 3 месяца, не должно означать что техника должна именно столько отработать, качественным исправлением дефекта можно назвать действия, в результате которых дефект не повторится с вероятностью, близкой к 100%, хотя бы год. У вас же, по вашей небольшой статистике, 10% прогревов не отрабатывают даже 3-х месяцев. Поставьте себя на место клиента - каждые 3 месяца бегать таскать ноут на прогревку, и каждый раз платить деньги. Хороший у вас сервис? Ответ, думаю, очевиден... Не надо умничать,какой наш сервис клиенты знают,а вам лучше по делу говорить,чем наш сервис оценивать.Кто сказал что гарантия всего 3 месяца,я не говорил,может вы сами давали когда-то когда,начинали работать,потому что и прогрев(ребол) чипа ваш был соответственным...Замена чипа не всегда требуется...или по вашему,простой прогрев восстанавливает полупроводниковую структуру кристалла ровно на 3 месяца...все проще,главное чтобы при перекатке или прогреве чип сел четко,соединяя контакты которые отошли из-за перегрева(не забываем про компаунд),в дальнейшем минимизировать вероятность перегрева прочисткой и смазкой системы охлаждения.Все будет работать до следующего перегрева 100% и даже если вы замените чип,бедет тоже самое.
DaveGibson
Заголовок сообщения: Re: Asus F5M перегрев видеочипа Добавлено: 08 мар 2011, 19:37 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 14 фев 2011, 13:20 Наличности на руках: 95.86
Сообщения: 67 Откуда: Рязань
djchik писал(а): При запуске секунд через 30 до видеочипа не возможно дотронуться.Чип NF-G6100-N-A2.При включении загрузка доходит до рабочего стола а потом появляются артефакты и зависание.Подскажите это дело в чипе или в мелочёвке в его обвязке. Термопрокладку между чипом и корпусом не потерял? Можешь успеть измерить температуру чипа?
vind11
Заголовок сообщения: Re: Asus F5M перегрев видеочипа Добавлено: 08 мар 2011, 20:59 |
Зарегистрирован: 09 янв 2011, 22:49 Наличности на руках: 288.57
Сообщения: 447 Откуда: Запорожье
""""Не надо умничать,какой наш сервис клиенты знают,а вам лучше по делу говорить,чем наш сервис оценивать.Кто сказал что гарантия всего 3 месяца,я не говорил,может вы сами давали когда-то когда,начинали работать,потому что и прогрев(ребол) чипа ваш был соответственным...Замена чипа не всегда требуется...или по вашему,простой прогрев восстанавливает полупроводниковую структуру кристалла ровно на 3 месяца...все проще,главное чтобы при перекатке или прогреве чип сел четко,соединяя контакты которые отошли из-за перегрева(не забываем про компаунд),в дальнейшем минимизировать вероятность перегрева прочисткой и смазкой системы охлаждения.Все будет работать до следующего перегрева 100% и даже если вы замените чип,бедет тоже самое."""" Вау !!!!!!!!! мы мучаемся в поиске новых чипов , дабы обеспечить нормальную работу устройсва, а оказывается не тем занимаемся !!!!!!! оказывается нужно просто "грамотно" прогреть и перекатать !!!!!! и при этом не забыть положить флюса !!!!! БРЕД !!!!! мне в моей практике реальный отвал чипа попадался раз 5 от силы (падавшие ноуты не в счет)
krugliy
Заголовок сообщения: Re: Asus F5M перегрев видеочипа Добавлено: 15 мар 2011, 08:25 |
Зарегистрирован: 15 мар 2011, 08:21 Наличности на руках: 21.43
Сообщения: 285 Откуда: Новосибирск
dzgaga писал(а): nvidia только под замену Еще сказал кто где их новые брать....
