Текущее время: 17 май 2024, 21:12
 Заголовок сообщения: V3-771g (va70/vg70) Зависает после заставки Acer
СообщениеДобавлено: 06 май 2014, 11:32
Приветствую!
Проблема весьма не понятна. Зависает сразу же после заставки Acer, если снять батарейку биос и пинцетом замкнуть контакты +/- , то после включения аппарат прекрасно работает 2-3 дня, а потом все повторяется снова.
Что делалось: шился биос (разными заведомо рабочими дампами), менялись микросхемы биоса, поставили другой проц, оперативку, хдд, сд-ром, вифи. Поиск юзал, тем похожих не нашел. Прошу помощи :ne_vi_del:
Курсор на фото не мигает, как будто завис)
 Заголовок сообщения: Re: V3-771g (va70/vg70) Зависает после заставки Acer
СообщениеДобавлено: 06 май 2014, 13:32
Данная неисправность достаточно часто встречается у данной модели, всегда решалась прошивкой биоса. Вы уверены что шили основной биос, а не мульт? маркировку флэшки скиньте.
СообщениеДобавлено: 06 май 2014, 15:46
или хаб, как вариант, помирает. Но прежде чистый биос залить. Питания проверить.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 06 май 2014, 16:36
Winbond w25q32b или w25q32bv
Думаете есть вероятность, что мои "заведомо рабочии" дампы могут таковыми не являтся? :-):
Дампы брал Здесь
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014, 22:32
была такая же проблема. вылечилась заменой хаба.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER V3 771G (Pegatron VA70/VG70 Rev.2.1) acer v3 771g va70 загорается и тухнет
tumanfan
13 янв 2019, 00:51
fred24 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TravelMate P273-MG (Pegatron VA70/VG70) Зависает после заставки
3Tonus
05 окт 2015, 15:07
3Tonus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-771g (va70/vg70) иногда зависает на заставке acer
hunter_nick
31 мар 2019, 12:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V3-771G (VA70/VG70 Rev: 2.1) Проблема с зарядкой (залитик)
Blackevolution
25 ноя 2014, 22:35
v051486 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-771G (VA70/VG70 Rev. 2.1) не входит в биос
lkn
05 окт 2014, 21:49
lkn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AlexV1976, nikolay64 и гости: 29
