Текущее время: 08 май 2024, 08:27
morik59
Заголовок сообщения: Re: emachines D440 (JE40-DN MB 48.4HD01.031) Не включается, не реагирует на питание Добавлено: 18 апр 2014, 19:45 |
dominion писал(а): При вскрытии обнаружил отсутствующую микросхему биоса. Обозначение U40?
dominion
Заголовок сообщения: Re: emachines D440 (JE40-DN MB 48.4HD01.031) Не включается, не реагирует на питание Добавлено: 18 апр 2014, 19:48 |
Зарегистрирован: 18 апр 2014, 18:33 Наличности на руках: 196.15
Сообщения: 144 Откуда: Оренбург
за дежурку я так понимаю отвечает u73? morik59 писал(а): Обозначение U40? Да U40
dominion
Заголовок сообщения: Re: emachines D440 (JE40-DN MB 48.4HD01.031) Не включается, не реагирует на питание Добавлено: 18 апр 2014, 20:49 |
morik59 писал(а): 19В за входными ключами есть? Да за ключами 19в есть. на 8 ноге u40 3,3в присутствуют. Буду покупать микру БИОС. подскажите чем ее можно прошить?
siberian
Заголовок сообщения: Re: emachines D440 (JE40-DN MB 48.4HD01.031) Не включается, не реагирует на питание Добавлено: 06 май 2014, 20:42 |
dominion писал(а): Но вскрылось новое. Проверить все питания, в том числе и коммутируемые...
siberian
Заголовок сообщения: Re: emachines D440 (JE40-DN MB 48.4HD01.031) Не включается, не реагирует на питание Добавлено: 07 май 2014, 10:30 |
MaxBiker писал(а): если там меньше положенных 3,3в. Это кто там 3,3В положил? У литиевого элемента 3-3,1в норма, да и 2,9В работать будет... dominion писал(а): А нагрев севера не свидетельствует о его смерти? Ни о чём не свидетельствует... dominion писал(а): К дебаг разъему подпояться нечем. Прежде, чем пояться - Проверь все напряжения...
dominion
Заголовок сообщения: Re: emachines D440 (JE40-DN MB 48.4HD01.031) Не включается, не реагирует на питание Добавлено: 07 май 2014, 11:02 |
siberian писал(а): Прежде, чем пояться - Проверь все напряжения... А можно с этого момента по подробнее. Какие именно напруги искать. В ремонте ноутов не силен. В сотовых знаю где че должно быть. а тут чето ступор)) хм интересный факт. вчера RTC батарейка была 2,9в сегодня померял 0,3в куда она делась??
siberian
Заголовок сообщения: Re: emachines D440 (JE40-DN MB 48.4HD01.031) Не включается, не реагирует на питание Добавлено: 12 май 2014, 15:05 |
dominion писал(а): В обведенном месте выходит всего 0,5в Ничего удивительного - Do Not Stuff - Не установлено... dominion писал(а): сложно искать сигналы, когда не знаешь какие искать) Чего ж сложного-то? Схема надеюсь есть - Power Block Diagram, стр. 43
siberian
Заголовок сообщения: Re: emachines D440 (JE40-DN MB 48.4HD01.031) Не включается, не реагирует на питание Добавлено: 13 май 2014, 09:32 |
dominion писал(а): Что это может означать? Только одно - отдай ноут в сервис, не ссорься с другом, ибо после не квалифицированного вмешательства, стоимость ремонта возрастает...
siberian
Заголовок сообщения: Re: emachines D440 (JE40-DN MB 48.4HD01.031) Не включается, не реагирует на питание Добавлено: 13 май 2014, 15:14 |
dominion писал(а): Только если бы все отдавали не глядя, никто ничему не научился бы. Учиться нужно - базара нет! Но прежде, чем заняться ремонтом сложной электронной техники, не плохо бы овладеть сперва основами этой самой электроники...
