Текущее время: 17 май 2024, 18:08
eugkov
Заголовок сообщения: Acer 5720Z (la-3551p) не включается Добавлено: 07 май 2014, 09:56 |
Сообщения: 1416 Откуда: Belarus
Здравствуйте. Пришел с такой проблемой: при подсоединении адаптера загорается индикатор зарядки, далее, при нажатии на кнопку включения пару секунд работает, после этого тухнут все индикаторы, в том числе и индикатор зарядки. Отсоединяю штекер ЗУ, заново его устанавливаю - все повторяется. В общем после нескольких таких попыток индикатор зарядки вообще перестал загораться. Разобрал. Видимых повреждений нет. Дежурных напряжений тоже нет. Напряжение ЗУ не проседает. ШИМ дежурки LDO вырабатывает. Однако слышно (тихие щелчки) как будто где-то по вторичке срабатывает защита (удобно иногда это таким образом узнать: тестер в режим проверки диода одним щупом на землю вторым на точку измерения - явно слышно). Стал потихоньку распаивать перемычки: после распайки PJP5 (+3valwp to +3valw) защита по вторичке срабатывать перестала, появились дежурные напряжения +3valwp и +5valwp. Подсоединил на +3valw ЛБП, чтобы посмотреть какой ток потребляет - около 800мА. Много мне кажется. Подключил ЗУ, а линию +3valw запитал от ЛБП, подсоединил батарею ноутбука - зарядник заработал - индикатор зарядки загорается, потребление тока по +3valw не растет. При нажатии на кнопку включения питания начинает моргать индикаторами включения, батареи, несколько секунд моргает, после тухнут все индикаторы и загорается индикатор зарядки. Мне кажется что срабатывает защита по току по +3valw, но не могу понять где: весь крупняк по этой линии проверил на утечку, а керамику еще не успел. Хоть в правильном направлении двигаюсь?
orbit
Заголовок сообщения: Re: Acer 5720Z (la-3551p) не включается Добавлено: 07 май 2014, 12:12 |
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
eugkov писал(а): Подсоединил на +3valw ЛБП, чтобы посмотреть какой ток потребляет - около 800мА А мосфет U10 не греется при этом? Попробуйте с ЛБП пару вольт осторожно подать на +3VS прям с U10. Каков будет ток и где при этом потеплеет/задымит? Направление кажется верное.
orbit
Заголовок сообщения: Re: Acer 5720Z (la-3551p) не включается Добавлено: 07 май 2014, 12:51 |
Поиском по *.pdf по слову +3valw, находит наиболее вероятные точки PU6, PU7, +3V_LAN через резистор R19, U16, U2, U27, U14, +3V через U34 ну и разъёмчики всякие, керамика шунтирует всюду, но думаю не тот случай, керамики бьются в кз как правило.
