Текущее время: 05 май 2024, 13:48
Bagram-1982
Заголовок сообщения: Asus X55A (X55A REV. 2.1) Не включается Добавлено: 07 май 2014, 17:50 |
Зарегистрирован: 15 апр 2014, 19:06 Наличности на руках: 186.02
Сообщения: 92 Откуда: краснодар
Добрый день. Ноутбук Asus X55A, не включается, горит индикатор зарядки но аппарат не стартует, дежурные напряжения 3 вольт и 5 вольт присутствуют, на кнопке 3 вольта тоже есть, но сильно греется правый нижний угол, компонентов много и точный компонент выявить не получается, заменил микросхему на рабочую но все равно дефект не устранился, подскажите где можно искать проблемы. Суть проблемы в том, что сильно греется как текстолит платы так и компоненты, повторюсь компонентов много поэтому не получается выявить виновника, схемы не данную модель нету, может кто то сталкивался с подобной проблемой?
Bagram-1982
Заголовок сообщения: Re: Asus X55A (X55A REV. 2.1) Не включается Добавлено: 08 май 2014, 14:06 |
morik59 писал(а): Прижмите термобумагу от факса или кассового аппарата и по потемнению определите виновника. Утром включил плату, у нее даже светодиод не загорелся, после более тщательного осмотра нашел сгоревший компонент J7 EC 62H местонахождение на плате PJ8301. Суть вопроса значит в цепи что то жгет данные компоненты?
Mr_orange
Заголовок сообщения: Re: Asus X55A (X55A REV. 2.1) Не включается Добавлено: 20 май 2014, 14:17 |
Сообщения: 1 Откуда: Moscow
Может быть проблема в цепи питания или же в самом зу. Лучше отдавать технику в сервис центр. У меня была схожая проблема, пришлось поменять южный мост. вот пара ссылок ! | MSF113 писал(а): | Реклама запрещена! |
forme_r
Заголовок сообщения: Re: Asus X55A (X55A REV. 2.1) Не включается Добавлено: 20 май 2014, 14:51 |
Зарегистрирован: 05 апр 2012, 10:35 Наличности на руках: 18.70
Сообщения: 239 Откуда: Омск
Bagram-1982 писал(а): morik59 писал(а): Прижмите термобумагу от факса или кассового аппарата и по потемнению определите виновника. Утром включил плату, у нее даже светодиод не загорелся, после более тщательного осмотра нашел сгоревший компонент J7 EC 62H местонахождение на плате PJ8301. Суть вопроса значит в цепи что то жгет данные компоненты? PJ8301 - это скорее всего джампер, в Асус не любят отмечать компоненты на плате.
