Здравствуйте товарищи имеется ноутбук ASUS x55vd по словам клиента был залит пивом вскрытие показало несколько перегнивших дорожек в схеме RT8206L. Шим контроллер сгорел его на замену признак он греется. Помогите пожалуйста определить ключик (A) с надписью V1E14. (B) и (E) либо кусочек схемы даташит на шимку имеется но этого ключика там нету.
_________________ Помощь клиенту это святое!!!!!
orbit
Заголовок сообщения: Re: ASUS x55vd (x55vd rev. 2.1) Не включается
Добавлено: 08 май 2014, 22:22
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,480.94 Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
Могу ошибиться, вечер. Однако сравните со схемкой (фрагмент x55s rev 2.0)
Причина его нагрева не обязательно его не исправность. Его может и что то другое калить.
Вложение:
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки+79283151170
Abbat25
Спасибо за ответ шимка грелась из за перегрузки по 5 вольтам. Подкинул отдельно бп 5в и ноут стартанул видима дорожка тонкая решено.
RsM писал(а):
Что за бред?
orbit
Добавлено: 08 май 2014, 23:22
Не спешите ликовать, там гнили полно в перемежку с неуклюжими напайками к останкам кондера... и отсутствие схемы и бордвьюера не добавляет оптимизма. Вымеряйте остатки резюков иглами, пока не поздно и на бумажечке схематично записывайте, а потом подбирать и менять...мутаборно, но вариантов немного. Шимку нужно поднять, плату вычистить, дороги изучить\восстановить, пройтись свинцом и на хороший флюс посадить. ...для начала.
Abbat25
Заголовок сообщения: Re: ASUS x55vd (x55vd rev. 2.1) Не включается [РЕШЕНО]
Сейчас этот форум просматривают: gendirfish и гости: 59
