Текущее время: 27 апр 2024, 13:07
 Заголовок сообщения: travelmate 8372t (mb-02 6050A2341701) топленый
СообщениеДобавлено: 10 май 2014, 19:35
Принесли данный ноут после залития. Платформа как я понял INVENTEC BAP30, BXP30.Оказался мертвый мульт IT8502E,такого же не оказалось в наличии поэтому поставил IT8500E. Ноут стал стартовать но возникла проблема ноут не видит аккумулятор то есть при подключенном АКБ ноут не реагирует на кнопку включения .После подключения ЗУ ноут начинает реагировать на кнопку включения. После старта ноута он может работать и на АКБ но в винде АКБ не определяется. Подскажите причина по которой не определяется АКБ это неродной мульт?
Не отступать и не сдаваться
 Заголовок сообщения: Re: travelmate 8372t (mb-02 6050A2341701) топленый
СообщениеДобавлено: 10 май 2014, 21:54
смотрите квадратную шину и сигнал присутствия акб
Ревизии мультов какие?
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
 Заголовок сообщения: Re: travelmate 8372t (mb-02 6050A2341701) топленый  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 май 2014, 15:43
На материнке стоял IT8502E KXA пробовал IT8500E BXA, сегодня снял с донора IT8512E(версию не посмотрел) ноут запустился батарею видит.Тему закрываю.
 ! RsM писал(а):
Ревизия это KX и BX - думаю ясно, что к по алфавиту позже ))) В этом и косяк, что разные
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю материнскую плату к ноутбуку Acer TravelMate 6292
в форуме Куплю | Buy
karmatresh
23 май 2014, 12:34
karmatresh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TravelMate 2304WLMi (не знаю) Нот не влючается
Parmen
29 май 2014, 01:03
hardhaker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer TravelMate 5760Z-B9604 (DA0ZRJMB8C0) КЗ по питанию
kompklinika
2151
26 июн 2014, 13:11
kompklinika Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer TravelMate P251 (Q5WV1 LA-7912P rev:2.0) нет инстоляции
master-hand
17
5385
09 июл 2014, 14:25
master-hand Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Travelmate p253-m (la-7912p) нету напряжения на кнопке
max83461
08 июл 2014, 19:00
Сейчас этот форум просматривают: 123rodriguez, eprom10, koko, Lexxx45, only_happy и гости: 47
