Текущее время: 17 май 2024, 20:46
rdomr
Заголовок сообщения: HP 6730S 6050A2161001-MB-A04 Добавлено: 10 май 2014, 10:10 |
Зарегистрирован: 26 апр 2014, 09:49 Наличности на руках: 71.06
Сообщения: 86 Откуда: kanibadam
C не родным БП от DELL D600 не запускается. Напряжения на U8 детект БП (AS393M): 1 - 0В 2 - 5,7В 3 - 4,9В "+"(Информационник из БП) 4 - GND 5 - 5,0В "+" 6 - 4,9В "-"(Информационник из БП) 7 - 17,9В 8 - 19,3 В (Ровно столько, сколько выходит из БП Делл) в теме viewtopic.php?f=53&t=5313 сказано : В HP часто достаточно резистор в 384 КОм (от 360К до 390К) с +19 на инфовход подвесить. При подкл через рез. 370 кОм 3-нога и 8-нога нет реакции, а 3-нога и 7-нога идикаторы около разъема включаются. Подскажите рез. 370кОм как включать и при этом надо ли отрезать 3,6 ноги от прежней цепи? Чем черевато если оставить 370кОм навсегда. Родной БП нет.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP 6730S 6050A2161001-MB-A04 Добавлено: 10 май 2014, 11:34 |
rdomr писал(а): Подскажите рез. 370кОм как включать и при этом надо ли отрезать Нужно каким-то образом исключить попадания напряжения на иглу БП от Dell. Как? Придумай сам - плата у тебя... rdomr писал(а): 3 - 4,9В "+"(Информационник из БП) Должно быть не менее 6В...
rdomr
Заголовок сообщения: Re: HP 6730S 6050A2161001-MB-A04 Добавлено: 10 май 2014, 16:18 |
средни провод от зарядника отсоединил. на MB на средни (сигнальны) провод от +19 зарядника через 370 кОм подал напряж. на сред. проводе получилос 5,8 В и соответс на 3,6 ноге компаратора тоже 5,8В. Ничего не изменилос. Также если коротить 6 и 7 ноги есть рекция (горят индикаторы). Даже если на 3,6 ноги - 13В тоже нет реакции. На полевике которы управляет 1-ы полевик на всех 3-х ногах по 18,9В, мне кажется на затворе должно быть меньше. Схемы нет, есть схема от версии А01. мне каж-ся дело в сигнале BATCAL#. Как проверить? Помогите! Я вообще прогграмер, но приходится иногда в электронику лезть. ---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 3 секунды: ---------- еще заметил, если немножко влажным пальцем прикоснуться около затвора первого полевика (которы до чарджера) все начинает работать!!! Крутится куллер постоянно и греется сильно проц и юг. Идет зарядка батареи. А batcal# нет потому что нет +V3A
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP 6730S 6050A2161001-MB-A04 Добавлено: 10 май 2014, 20:44 |
rdomr писал(а): провод от +19 зарядника через 370 кОм подал напряж. на сред. проводе получилос 5,8 В Уменьши резистор до 300К...
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP 6730S 6050A2161001-MB-A04 Добавлено: 12 май 2014, 14:28 |
s_saska писал(а): чегото не припомню чтоб нр не включался вообще По разному у них - этот не включится - смотри схему...
rdomr
Заголовок сообщения: Re: HP 6730S 6050A2161001-MB-A04 Добавлено: 13 май 2014, 11:19 |
Нашел БП от HP (65W)
1 - 0В 2 - 5,9В 3 - 5,85В "+"(Информационник из БП) 4 - GND 5 - 5,0В "+" 6 - 5,85В "-"(Информационник из БП) 7 - 17,9В 8 - 19,3 В
Пуска нет. В куске схемы (не своя -похожая от вер А03) на Q1032 1нога -18,9В 2-18,2В 3-18,8В . Что должно быть на 2 ноге ADP_EN#. Помогите разобраться. (Если объяснения будут по подробнее буду очень благодарен (новичок в этом деле)) У кого есть поделитесь куском родно схемы для A04 ---------- Добавлено спустя 2 часа 9 минут 15 секунд: ---------- Разница напр. на ногах 2,3 и 5,6 нормально для корпоратора или должна быть больше? Сколькло должно быть на 1 и 7 ноге U8? ---------- Добавлено спустя 1 час 30 минут: ---------- Нашел свою схему. В предыдущем посте вместо Q1032 здесь Q1033
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP 6730S 6050A2161001-MB-A04 Добавлено: 13 май 2014, 15:01 |
rdomr писал(а): Нашел БП от HP (65W) На блок-схеме не двухсмысленно написано - Adapter (90W) rdomr писал(а): 5 - 5,0В "+" 6 - 5,85В "-"(Информационник из БП) 7 - 17,9В При этих значениях на входе компаратора, на 7 выводе должен быть 0...
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP 6730S 6050A2161001-MB-A04 Добавлено: 13 май 2014, 21:36 |
rdomr писал(а): Значить ADP_EN# которы с 7 ноги U8 должен быть меньше чем 17,9В? siberian писал(а): на 7 выводе должен быть 0 Замени ты уже этот компаратор...
rdomr
Заголовок сообщения: Re: HP 6730S 6050A2161001-MB-A04 Добавлено: 14 май 2014, 14:23 |
Заменил U8 детект БП (AS393M) на LM393. Все заработало. При включении материнки (все присоеденено кроме мышь, клавиатура,HDD) быстро и сильно грелись ЦП, Юг,Север. Чтобы посмотреть BIOS все подсоединил. Загрузилась ОС виндовс, вот уже минут 30 работает и не греется. Грелась из за чего ? (из за HDD , мышь, клава ,,,,)?
Огромное спасибо siberian !!!!
Действительно снял hdd и опять сильно греется. Обратно поставил перестало греться. Так должно быть или что-то не так?
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP 6730S 6050A2161001-MB-A04 Добавлено: 14 май 2014, 14:46 |
rdomr писал(а): Так должно быть или... Это определяется не наличием/отсутсвием HDD, а тем, что при загрузке ОС задействуются энергосберегающие режимы...
