Текущее время: 09 май 2024, 12:03
Nurzone
Заголовок сообщения: Acer V3 551G (LA-8331 (Q5WV8)) нет напряжения 1,2vs Добавлено: 12 май 2014, 10:15 |
Зарегистрирован: 27 дек 2013, 09:05 Наличности на руках: 263.79
Сообщения: 189 Откуда: Алматы
ноут. после залития побывал в нескольких мастерских, но без результата. Включаутся, загораются светодиодные индикаторы, кулер работает и поработав пару секунд выключается После проверки выяснилось что после включения отсутствуют напряжения 1.2vs - питание vddr проца. Оказалось сгорел контроллер RT8209(tps51212) и 2 транзистора(AO4466l и fds6670) к нему, также два фильтрующих кондецатора 220/2,5 и 330/6.3 были пробиты Замена сгоревших элементов не помогла, хотя питание 5v к 7 ноге контроллера поступает и 19v к верхнему транзистору тоже есть. Какие еще условия для запуска 1,2v нужны? изображение схемы контроллера http://img.vlab.su/image.php?di=UZQ0
Последний раз редактировалось Nurzone 12 май 2014, 10:25, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Acer V3 551G (LA-8831p Q5WV8) нет напряжения 1,2vs Добавлено: 12 май 2014, 10:17 |
EN еще нужен.
Заголовок сообщения: Re: Acer V3 551G (LA-8831p Q5WV8) нет напряжения 1,2vs Добавлено: 12 май 2014, 11:52 |
Может и не в нем. При замене нужна. А лучше прошить попробовать его, нынешний.
Заголовок сообщения: Re: Acer V3 551G (LA-8831p Q5WV8) нет напряжения 1,2vs Добавлено: 12 май 2014, 12:16 |
Тритон говорят сейчас умеет их шить
