Текущее время: 30 май 2024, 15:34
 Заголовок сообщения: hp g6-100er (Qvanta r22 revD) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014, 21:31
Пришел в разобранном виде, история не известна. Нет инициализации, посты не бегут. Питания проца, питание севера проверено. Север 216-0752001 "несреагировал", заменил на новый, посты не побежали, проц подкинул исправный, также. Следов воды и механики не вижу. Криминального нагрева, также не нащупал. Куда двигаться дальше?
---------- Добавлено спустя 23 минуты 37 секунд: ----------
reser and clk на пост карте смыргивают
 Заголовок сообщения: Re: hp g6-100er (Qvanta r22 revD) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014, 22:10
я бы биос перепрошил, ещё до замены севера
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014, 22:19
Конечно биос шился, но каюсь, после замены севера. Уж больно север знаменит
---------- Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд: ----------
мультик?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014, 23:19
та чё сразу мультик.
остальные напряжения, сетевую микруху проверить, генерацию на кварцах, проц подкинуть другой
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014, 23:31
Основные напряжения все на месте, генерацию на видио и юм не смотрел, а смысл и без них посты побегут, проц проверил
---------- Добавлено спустя 55 секунд: ----------
Сетевку наверное придется скинуть, хотя не она это?!
---------- Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд: ----------
по шине pci ex висит сетевка, rts5219, видео, последний проверил на сопративление шины
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014, 10:17
как вариант- точно биос сто пудов рабочий дпмп?
а там поскольку в разобранном виде пришёл, то это целое поле для творчества ( банально что нить из смд снесено)
схема же лежит свободно, меряйте что на том же мульте происходит
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014, 10:57
Да вернусь к мульту, еще раз bios и сигналы
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014, 18:06
Подведу итог: мульт-последовательно по условиям старта еще раз пробежался, все ок, биос-не помогло. Генерация на кварцах юм-на обоих есть. Низкоточные питания проца и северника посмотрел, а вот, что оборвана индуктивность на clkgen io юм, заметил только в десятый раз осмотра мп. Наличие сбросов и генерации отвело взгляд от юм.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014, 02:36
куда побегут посты без юга :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 11 май 2014, 22:02
s_saska сам в шоке, что написал
СообщениеДобавлено: 12 май 2014, 15:19
победил его или нет?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g7-1102er (Quanta r22 revd (DA0R22MB6D1_Rev D)) Нет изображения на матрицу.
Aleksey_56
17
4055
21 май 2018, 10:27
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-100er (LA-A992p rev 2.0) БИОС
Intools
13 янв 2020, 21:00
regroom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq Presario CQ70-100ER (48.4I501.011 Vitas Wistron 07263-1) Не грузится дальше экрана "checksum error"
Гектор
15 мар 2020, 16:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-1129er (DAOR22MB6D1 REVD) Пропадает изображение
igvlan
11 мар 2016, 21:48
serg48 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 5323 (v07 revD) странное поведение, не определяет акб, зависает в биосе
в форуме Dell
demonn2012
06 окт 2019, 22:06
demonn2012 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Androlis, ORIONLAB, Shalun-avd, Tviker, valera_sh, Yandex [BOT], yuro4ka1983 и гости: 30
