Текущее время: 12 май 2024, 11:29
siberian
Заголовок сообщения: Re: L850-DLW (PLF/PLR/CSF/CSR DSC REV:2.1) Не Включается. Добавлено: 10 май 2014, 10:59 |
Сообщения: 10122 Откуда: Тюмень
domeno21 писал(а): У кого есть схема с подобным шимом ?? У TI она есть и дают всем желающим... domeno21 писал(а): Схемы как то не нашел... У кого то она есть У разработчиков платы и производителя ноутбука - у других пока нет - не украли... domeno21 писал(а): Снял шим кз на ногах 12 14 18 остались. Также кз. на 1. 2. BQ25A. У тебя короткое в канале +5В дежурки и на шине +19В...
domeno21
Заголовок сообщения: Re: L850-DLW (PLF/PLR/CSF/CSR DSC REV:2.1) Не Включается. Добавлено: 10 май 2014, 23:44 |
Зарегистрирован: 26 дек 2012, 13:51 Наличности на руках: 79.06
Сообщения: 22 Откуда: SENEA
siberian писал(а): domeno21 писал(а): У кого есть схема с подобным шимом ?? У TI она есть и дают всем желающим... domeno21 писал(а): Схемы как то не нашел... У кого то она есть У разработчиков платы и производителя ноутбука - у других пока нет - не украли... domeno21 писал(а): Снял шим кз на ногах 12 14 18 остались. Также кз. на 1. 2. BQ25A. У тебя короткое в канале +5В дежурки и на шине +19В... И всетаки схема бука в которой работает этот шим tps51225c ???
ruv
Заголовок сообщения: Re: L850-DLW (PLF/PLR/CSF/CSR DSC REV:2.1) Не Включается. Добавлено: 11 май 2014, 07:33 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,623.18
Сообщения: 4196 Откуда: N. Novgorod
Есть, но чем это поможет в поиске КЗ непонятно И причем здесь дежурка? начинать с чарджера надо domeno21 писал(а): Проверил на вxоде бука на кз IOR p2290 (f8707) - снял. Во первых не на входе, а ключи зарядки! во вторых IRF8707 оно. Потому, имею сильные сомнения в ваших измерениях, если конечно без шима не пытались включить
ruv
Заголовок сообщения: Re: L850-DLW (PLF/PLR/CSF/CSR DSC REV:2.1) Не Включается. Добавлено: 11 май 2014, 14:06 |
не надо нам фото, знаем мы где оно стоит
ошибся выше, стоит он на коммутацию питания платы от акб
вот входные ключи, висящие на "подводе 19в"
domeno21
Заголовок сообщения: Re: L850-DLW (PLF/PLR/CSF/CSR DSC REV:2.1) Не Включается. Добавлено: 11 май 2014, 14:23 |
не могли вы подсказать чем заменить IRF8707 У СЕБЯ в городе не нахожу. то сто на фото заменяема ? ---------- Добавлено спустя 9 минут 54 секунды: ---------- ruv писал(а): Есть, но чем это поможет в поиске КЗ непонятно И причем здесь дежурка? начинать с чарджера надо domeno21 писал(а): Проверил на вxоде бука на кз IOR p2290 (f8707) - снял. Во первых не на входе, а ключи зарядки! во вторых IRF8707 оно. Потому, имею сильные сомнения в ваших измерениях, если конечно без шима не пытались включить ---------- Добавлено спустя 2 часа 30 минут 8 секунд: ---------- чарджер снял кз. на 1, 2 ногах осталась.
ruv
Заголовок сообщения: Re: L850-DLW (PLF/PLR/CSF/CSR DSC REV:2.1) Не Включается. Добавлено: 11 май 2014, 17:14 |
2 нога это AC_BAT_SYS , оно и есть питание всей платы, как найти кз описано неоднократно
ruv
Заголовок сообщения: Re: L850-DLW (PLF/PLR/CSF/CSR DSC REV:2.1) Не Включается. Добавлено: 11 май 2014, 21:59 |
мне уж точно не надо
ruv
Заголовок сообщения: Re: L850-DLW (PLF/PLR/CSF/CSR DSC REV:2.1) Не Включается. Добавлено: 13 май 2014, 08:48 |
Вам бы надо в сервис...
siberian
Заголовок сообщения: Re: L850-DLW (PLF/PLR/CSF/CSR DSC REV:2.1) Не Включается. Добавлено: 13 май 2014, 09:26 |
domeno21 писал(а): Есть комментарии ??? Есть! domeno21 писал(а): куда как кроме на шим (51225ц) 19в еще должно поступать. ?? Полное отсутствие представления о схемотехнике подсистемы питания ноутбуков... Бери доступные схемы, смотри как это реализовано на других платах этого вендора - возможно придёт понимание как это работает. Если не придёт, тогда забей - это не твоё...
Заголовок сообщения: Re: L850-DLW (PLF/PLR/CSF/CSR DSC REV:2.1) Не Включается. Добавлено: 13 май 2014, 09:45 |
Сообщение не в тему А SENEA это вообще где?
domeno21
Заголовок сообщения: Re: L850-DLW (PLF/PLR/CSF/CSR DSC REV:2.1) Не Включается. Добавлено: 13 май 2014, 21:54 |
siberian писал(а): domeno21 писал(а): Есть комментарии ??? Есть! domeno21 писал(а): куда как кроме на шим (51225ц) 19в еще должно поступать. ?? Полное отсутствие представления о схемотехнике подсистемы питания ноутбуков... Бери доступные схемы, смотри как это реализовано на других платах этого вендора - возможно придёт понимание как это работает. Если не придёт, тогда забей - это не твоё... Понимание как все это работает есть . может не навсе 100 - но всетаки.. вопрос может и задан не коректно но я не первый день в электронике. Не надо драматизировать.. Вот к примеру вопрос у меня на входе отсутствует элемент думаю ключ. (фото прилогаю) Посмотрел на других платах ключ есть на моей нету (не знаю на заводе не поставили или до меня ктото снял но факт есть) вобщем посмотрел и снял с другой платы там стоит ключ fdmc8884 так вот нужен совет.. ставить не ставить ??
ruv
Заголовок сообщения: Re: L850-DLW (PLF/PLR/CSF/CSR DSC REV:2.1) Не Включается. Добавлено: 14 май 2014, 06:33 |
domeno21 писал(а): Понимание как все это работает есть . может не навсе 100 Похоже все-таки нет понимания... ключ обязателен!
