Текущее время: 03 май 2024, 12:18
Заголовок сообщения: Re: asus K53SD (Asus K53SD rev:5.1) Не вкл от БП Добавлено: 13 май 2014, 13:21 |
19ruslan87 писал(а): не вкл от БП, а от АКБ включается и работает нормально Дежурка вернуть обратно. Она тут точно не виновата. А вот ШИМ зарядки и входные ключи - проверить.
19ruslan87
Заголовок сообщения: Re: asus K53SD (Asus K53SD rev:5.1) Не вкл от БП Добавлено: 13 май 2014, 13:36 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2012, 09:27 Наличности на руках: 95.63
Сообщения: 292 Откуда: Москва
Дежурку вернул на место MSF113 писал(а): А вот ШИМ зарядки и входные ключи - проверить Шим зарядки bq24740 менял, выходной ключ целый. И еще забыл сказать что когда вставляешь акб горит индикатор зарядки как будто идет заряд.
Заголовок сообщения: Re: asus K53SD (Asus K53SD rev:5.1) Не вкл от БП Добавлено: 13 май 2014, 13:49 |
Плевать на индикатор. С напряжениями что? И не на кнопке включения а вообще. 19В по плате есть? ACOK с ШИМ заряда есть?
Заголовок сообщения: Re: asus K53SD (Asus K53SD rev:5.1) Не вкл от БП Добавлено: 13 май 2014, 14:22 |
EXTPWR он там. Активный - низкий.
19ruslan87
Заголовок сообщения: Re: asus K53SD (Asus K53SD rev:5.1) Не вкл от БП Добавлено: 13 май 2014, 14:29 |
MSF113 писал(а): EXTPWR при подключенном БП на EXTPWR-0, а с АКБ на нем появляется 1,5В и проподает
Заголовок сообщения: Re: asus K53SD (Asus K53SD rev:5.1) Не вкл от БП Добавлено: 13 май 2014, 14:50 |
По идее должно работать
Заголовок сообщения: Re: asus K53SD (Asus K53SD rev:5.1) Не вкл от БП Добавлено: 13 май 2014, 15:43 |
Что то запутали меня. А при работе с АКБ их нет что ли? Я прочитал что от АКБ все работает.
А щелчки - даже не знаю. Плата штука твердая, если дроссель будет щелкать, по всей плате звук идет. Точно не локализовать.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: asus K53SD (Asus K53SD rev:5.1) Не вкл от БП Добавлено: 13 май 2014, 15:48 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 764.70
Сообщения: 1253 Откуда: Vladivostok
Неа , когда дроссель щелкает - район можно точно определить . Конечно если имеется стереослух и медведь уши не отдавил . Только если дросселя не рядом . А без батареи , только от БП тоже щелкает ?
Заголовок сообщения: Re: asus K53SD (Asus K53SD rev:5.1) Не вкл от БП Добавлено: 13 май 2014, 15:58 |
Разъем питания не надоломлен? типовая проблема у них.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: asus K53SD (Asus K53SD rev:5.1) Не вкл от БП Добавлено: 13 май 2014, 16:03 |
19ruslan87 писал(а): И еще на контакте PJP81 прыгает 7,25В-7,50В если разорвать цепь PJP81 то появляется +19В. А какие сдесь напруги от батареи ? Возможно в утечке или с дефектом пара P-мосфетов на чаржере или пробит мосфет коммутации батареи .
Заголовок сообщения: Re: asus K53SD (Asus K53SD rev:5.1) Не вкл от БП Добавлено: 13 май 2014, 16:07 |
Подать 19В от ЛБП после разъема питания и смотреть где просаживает до 7В. Скорее всего входные ключи неправильно работают. При работе от АКБ стараются все обесточить, в т.ч. дежурку. При работе от БП она может быть включена. И почему то просаживает, а не должно.
19ruslan87
Заголовок сообщения: Re: asus K53SD (Asus K53SD rev:5.1) Не вкл от БП Добавлено: 13 май 2014, 16:11 |
jonpim писал(а): 19ruslan87 писал(а): И еще на контакте PJP81 прыгает 7,25В-7,50В если разорвать цепь PJP81 то появляется +19В. А какие сдесь напруги от батареи ? Возможно в утечке или с дефектом пара P-мосфетов на чаржере или пробит мосфет коммутации батареи . от АКБ на этом контакте 8,5 и падает так как АКБ уже сильно разряжен.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: asus K53SD (Asus K53SD rev:5.1) Не вкл от БП Добавлено: 13 май 2014, 16:19 |
19ruslan87 писал(а): от АКБ на этом контакте 8,5 Батарея сама выключается при напряжении ниже 10 в А зарядка не идет ? Выше был вопрос про исправность БП . Проверяли ?
19ruslan87
Заголовок сообщения: Re: asus K53SD (Asus K53SD rev:5.1) Не вкл от БП Добавлено: 13 май 2014, 16:26 |
MSF113 писал(а): Подать 19В от ЛБП после разъема питания и смотреть где просаживает до 7В. Скорее всего входные ключи неправильно работают. При работе от АКБ стараются все обесточить, в т.ч. дежурку. При работе от БП она может быть включена. И почему то просаживает, а не должно. При подачи питания от ЛБП напряжение на входных ключах ---------- Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: ---------- jonpim писал(а): 19ruslan87 писал(а): от АКБ на этом контакте 8,5 Батарея сама выключается при напряжении ниже 10 в А зарядка не идет ? Выше был вопрос про исправность БП . Проверяли ? Зарядка не идет, БП 100% рабочий даже подключал через ЛБП
Заголовок сообщения: Re: asus K53SD (Asus K53SD rev:5.1) Не вкл от БП Добавлено: 13 май 2014, 16:29 |
Вот и проблема нашлась. 19ruslan87 писал(а): выходной ключ целый Проверялось заменой? Оба? На затворах что?
19ruslan87
Заголовок сообщения: Re: asus K53SD (Asus K53SD rev:5.1) Не вкл от БП Добавлено: 13 май 2014, 16:38 |
MSF113 писал(а): Вот и проблема нашлась. 19ruslan87 писал(а): выходной ключ целый Проверялось заменой? Оба? На затворах что? Заменой проверял тоже самое. Отключил перемычку PJP83 подал питания через ЛБП без изменений припоял обратно все заработало где было 7,5В появилось 19В и ноут включился от БП. ---------- Добавлено спустя 6 минут 41 секунду: ---------- В чем была проблема так я и не понял. Еще осталась одна проблема когда вставляешь АКБ в ноутбук горит индикатор зарядки, а БП не подключен. Шим зарядки менял на новую без изменений.
Заголовок сообщения: Re: asus K53SD (Asus K53SD rev:5.1) Не вкл от БП Добавлено: 13 май 2014, 16:54 |
Может это индикация что она глубоко разряжена?
ruv
Заголовок сообщения: Re: asus K53SD (Asus K53SD rev:5.1) Не вкл от БП Добавлено: 14 май 2014, 08:14 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,548.90
Сообщения: 4171 Откуда: N. Novgorod
Надо проверить, может у вас пока шла зарядка горел и зеленый и красный одновременно? Тогда скорее всего CHG_FULL_LED# пробит в мульте. Это предположение
19ruslan87
Заголовок сообщения: Re: asus K53SD (Asus K53SD rev:5.1) Не вкл от БП Добавлено: 14 май 2014, 08:29 |
ruv писал(а): Надо проверить, может у вас пока шла зарядка горел и зеленый и красный одновременно? Тогда скорее всего CHG_FULL_LED# пробит в мульте. Это предположение Когда принесли ноутбук при вставленом АКБ горел красным, но АКБ не заряжался. После вчерашних эксперементов бук стал включаться от БП и заряжать АКБ. Оставил ноут на ночь чтобы АКБ зарядилось полностью, когда пришел утром увидел моргает красный с зеленым. Отключил зарядку и вытащил АКБ после вставил АКБ индикатор зарядки горит зеленым.
