Текущее время: 03 май 2024, 02:20
19ruslan87
Заголовок сообщения: Re: asus K53SD (Asus K53SD rev:5.1) Не вкл от БП Добавлено: 14 май 2014, 08:49 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2012, 09:27 Наличности на руках: 95.63
Сообщения: 292 Откуда: Москва
jonpim писал(а): Зеленый индикатор и должен гореть при заряженной батарее Индикатор горит даже при отключенном БП горит постоянно
ruv
Заголовок сообщения: Re: asus K53SD (Asus K53SD rev:5.1) Не вкл от БП Добавлено: 14 май 2014, 08:52 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,546.90
Сообщения: 4170 Откуда: N. Novgorod
вот про что и говорю, нога например пробитая... зеленый горит постоянно , а красный когда мигает, получается зеленый-красный
19ruslan87
Заголовок сообщения: Re: asus K53SD (Asus K53SD rev:5.1) Не вкл от БП Добавлено: 14 май 2014, 09:20 |
jonpim писал(а): А биос прошивали ? Биос я в первую очередь прошивал заливал 100% рабочий проверено лично на таких же буках. И для проверки заливал другие. Без изменения.
ruv
Заголовок сообщения: Re: asus K53SD (Asus K53SD rev:5.1) Не вкл от БП Добавлено: 14 май 2014, 09:22 |
не "на таких же" прошивают!!! а по наклейке на слоте памяти
ruv
Заголовок сообщения: Re: asus K53SD (Asus K53SD rev:5.1) Не вкл от БП Добавлено: 14 май 2014, 09:35 |
ну поднимите 28 ногу у мульта может оно так и будет гореть
jonpim
Заголовок сообщения: Re: asus K53SD (Asus K53SD rev:5.1) Не вкл от БП Добавлено: 14 май 2014, 09:42 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 764.70
Сообщения: 1253 Откуда: Vladivostok
19ruslan87 писал(а): горит индикатор заряда АКБ. На фото видна дорожка от этого светодиода к 6-лапой сборке , может она пробита ? Прозвони все 3 контакта этого индикатора - куда что идет . Ведь ногу мульта поднимать сложнее
ruv
Заголовок сообщения: Re: asus K53SD (Asus K53SD rev:5.1) Не вкл от БП Добавлено: 14 май 2014, 09:52 |
ruv писал(а): Это предположение
