Заголовок сообщения: G580 (LG4858L UMA 12206-1 48.4WQ02.011) залитик определить микруху
Добавлено: 14 май 2014, 13:18
Зарегистрирован: 26 мар 2013, 14:59 Наличности на руках: 66.40 Сообщения: 785 Откуда: Munkács
драсте
залит в районе тут
Вложение:
выгорел помогите оприделить что оно такое в гугле по надписям ниче не находится я так понял схема недоступна?
neozmaster
Заголовок сообщения: Re: G580 (LG4858L UMA 12206-1 48.4WQ02.011) залитик определить микруху
Добавлено: 14 май 2014, 13:31
Зарегистрирован: 25 май 2013, 16:16 Наличности на руках: 3.15 Сообщения: 182 Откуда: Краснодар
похоже на TPS51225
joni12341
Добавлено: 14 май 2014, 13:43
neozmaster писал(а):
похоже на TPS51225
вряд ли tps в корпусе qfn24 - 24 ноги
у меня 20
neozmaster
Добавлено: 14 май 2014, 13:51
не понял датащит вы смотрели 20-Pin, 3 mm × 3 mm, QFN (RUK)
Johnson
Добавлено: 14 май 2014, 13:54
Зарегистрирован: 28 ноя 2013, 08:20 Наличности на руках: 22.71 Сообщения: 220 Откуда: Пермь
Да это TPS51225, у меня такие валяются, с той же мнемоникой.
RsM
Добавлено: 14 май 2014, 18:36
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83 Сообщения: 8261 Откуда: Сыктывкар
а если порыться по форуму, то даже схему с номиналами можно найти, сам рисовал... ШИМ вам уже указали.
joni12341
Добавлено: 15 май 2014, 10:30
тьху ... мне померещилось 51125
joni12341
Заголовок сообщения: Re: G580 (LG4858L UMA 12206-1 48.4WQ02.011) залитик определить микруху [РЕШЕНО]
Добавлено: 10 июн 2014, 14:39
всем спсибо все решил заменил TPS51225 в его обвязке ключи ну еще и хаб пришлось менять
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], KarL379, Zluka и гости: 34
